Друзья подскажите в чем проблема:
Привожу скрин с визуализации(рисунки слева на право) :
Первый рисунок исходное состояние, при нажатии на изображение насоса появляется окно диалога , но оно с дефектом( на средней картинке),
Закрываю это окно диалога , и потом вновь открываю , окно диалога нормальное(крайняя правая картинка).
Такое наблюдается только когда я загружаю в контроллер программу , например с исправлениями
Стоит один раз в начале открыть и закрыть окно диалога , артефакты более не наблюдаются , до следующей пере-прошивки контроллера....или при перезагрузке(выкл вкл)
Ответить с цитированием
