Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема с отладкой WEB визуализации (масштабирование, полоса прокрутки)
    По умолчанию Проблема с отладкой WEB визуализации (масштабирование, полоса прокрутки)
    CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 , ПЛК210
    Как-то неудобно получается. У меня экран визуализации 1920х930. При запуске (эмуляция) «съедается» всё что не поместилось, масштабирование не работает, полоса прокрутки не появляется. При выносе вкладки экрана на другой монитор (думал там полностью разверну) сыпятся ошибки (Необработанное исключение...), через раз работает. Помогает манипуляция с Вид->Во весь экран – после активации и запуска визуализации появляется полоса прокрутки и всё видно. Но мне это крайне неудобно, поскольку «Во весь экран» работает только на основном (маленьком) мониторе ноута. Если потаскать Codesys с запущенной визуализацией с монитора на монитор, то полоса прокрутки появляется. Опять же очень неудобно.
    Есть какая-то возможность победить эту проблему?
    В вашем случае лучше вести отладку на виртуальном контроллере, используя для просмотра веб-браузер.
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY?si=DU7uxNLulh_01uro
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 14:15
  2. Полоса прокрутки - как отловить событие?
    от Lenin в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.09.2020, 11:43
  3. Полоса прокрутки, бегунок.
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.01.2015, 14:13
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 14:11
  5. MasterScada Проблема визуализации
    от Alexandr в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:55
