Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сигнализация в визуализации
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    По умолчанию Сигнализация в визуализации
    Доброго времени суток, господа!
    Никак не могу реализовать в визуализации следующую задачу: При достижении определенного порога сигнала от датчика температуры заливка в визуализации меняет свой цвет.
    Помогите, пожалуйста! Я никак не вкурю сей момент визуализации.
    Спасибо всем откликнувшимся заранее!
    22.02.2013
    400
    Конфигурирование элемента: Цвета__заливка(начальный цвет при норм значении параметра), тревожный цвет(цвет при выходе пар-ра за уст нормы) Пременные:изменение цвета, нажать F2. вызываем нужную переменную (t1. температура или что там у вас), в программе присваиваем значение LM1:=0 , если t1= в пределах нормы,а IF t^100 THEN LM1:=1 Как то так..
    Последний раз редактировалось alex55; 13.01.2017 в 15:00.
    4,212
    Менять цвет заливки на тревожный можно без помощи программы.
    Условие изменения цвета записать прямо в настройках элемента и не использовать в программе ни одной строчки кода.
    22.02.2013
    400
    Спасибо.petera буду применять такой прием, честно говоря так не делал.
    4,212
    И в других полях настройки элементов визуализации можно писать код, не только условия, но и вычисления и даже функции.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Спасибо, petera. А можно сделать чтобы еще и перемаргивалось? Это уже чисто из интереса?
    4,212
    Например, переключатель на 5 положений http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post179925
    4,212
    Здесь уже немного кода в самой программе понадобится
    Последний раз редактировалось petera; 13.01.2017 в 15:48.
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Всё гениальное просто! Вы молодец, Спасибо Вам огромное!!!
    Дорости бы мне до Вашего уровня)
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Не подскажете почему не получается добавить POU в существующий проект? Т.е. я создал в существующем проекте новый POU, запускаю в режиме эмуляции, а созданный POU окрашивается в серый цвет. Соответственно Новый POU не выполняется.
    Последний раз редактировалось Николай83; 13.01.2017 в 16:40.
  1. Сигнализация из файла
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 09:24
  2. сигнализация по локалке
    от vovan740 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:06
  3. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
