Здравствуйте.
Создаю в MasterScada проект визуализации технологической линии (т.е. только отображение, без управления), с отображением выходов все понятно, изобразил в виде индикаторов мнемонических.
Но возникла такая задача: есть 2 концевика(выходы), между ними движется тележка (т.е. концевики отображают крайние левое и правое положение тележки). Необходимо, чтобы когда тележка съезжает с левого концевика (т.е. начинает движение вправо) и пока не наедет на правый концевик, должна гореть индикация "движение вправо"(стрелка, картинка, не важно что), и наоборот для "движение влево".
Так вот проблема в том, что я не пойму как определить проподание сигнала (т.е. именно проподание сигнала, а не его отсутствие). У меня получается, когда тележка находится посередине, то горят обе стрелки, а надо, чтобы только одна.
Если можете подскажите в деталях (какие ФБ лучше для этого использовать, и главное как их использовать), я только начинаю использовать Скаду, потому не взыщите.
P.S.: Уважаемый модератор, просьба, если я создал тему не в том разделе - не удаляйте а перенесите ее, плз.
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
