Страница 718 из 883 ПерваяПервая ... 218618668708716717718719720728768818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,180 из 8829
  1. #7171
    Вопрос хотел бы прояснить для себя.
    При объявлении структуры инициализирую ее элементы определенными значениями.
    Объявляю экземпляр без инициализации новыми значениями
    Потом меняю значения в объявлении структуры. Перекомпилирую программу. Но программа при этом в экземпляре продолжает видеть самые первые значения, заданные при объявлении структуры, хотя они нигде уже в программе не фигурируют.
    Это нормальное поведение? Я что-то совсем потерялся.
    При объявлении экземпляра структуры с индивидуальными значениями в скобочках программа конечно их видит.
    Но и я конечно понял, что логичнее наверное ENUM использовать для этого случая.
  2. #7172
    13,944
    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Если вы используете "Логин с онлайн-заменой" вместо нормального полноценного "Логина с загрузкой" - то да, это предсказанное поведение.
  3. #7173
    В том то и дело что нет, всегда использую логин с загрузкой, много раз менял значения и повторял эту процедуру
  4. #7174
    13,944
    Повторил вашу ситуацию. Чтобы избежать ее - перед загрузкой проекта нужно выполнять команду Компиляция - Очистить все.
    Похоже на мелкий баг CODESYS.
  5. #7175
    Да, я вот только вам видео записал на пустом проекте и виртуальном контроллере, что даже с полной загрузкой эффект тот же (уже выкладывать не буду)
    При очистке все действительно заработало, спасибо
    Приличный баг.
  6. #7176
    13,944
    Приличный баг.
    Соглашусь, что степень серьезности бага каждый пользователь оценивает по собственным критериям.
    Наблюдаю у себя и коллег привычку на автоматизме выполнять "очистить все" перед каждой загрузкой проекта.
    Справедливо, что у других пользователей ее может не быть.
    В любом случае - в более поздних версиях CODESYS этот баг исправлен.
  7. #7177
    25.03.2024
    Ну ты знаешь по IP, зачем спрашиваешь?
    121
    Здравствуйте! Регулирование температурой самого простого кондиционера. Хотим попробовать реализовать с выбором уставки, например от 2 градусов до 45. Задание все с панели СПК107 с кнопок (выбор уставок). Укажите или подскажите готовый интерфейс из примеров или видео самый простой пример (например в описании Визуализации - самый простой вариант: просто выбор значений с привязанных графических примитивов) для выбора уставки. Не большой пример, но рабочий. Регулировать будем как у ТРМ (диапазон вкл/выкл – когда выше верхней границы или ниже). Гистерезис – если есть опробованный готовый вариант примера (гистерезис от 2-х до 3-град, рассмотрим любой готовый пример). Более менее рабочий вариант, если можно, а то бывают учебные варианты в инете и почему-то часто в методичках пишут, что нельзя использовать как рабочий.
  8. #7178
    Радует что баг исправлен.
    Работаю в версии что заявлена как рабочая для ПЛК200/210. Обновляться же не стоит?
  9. #7179
    13,944
    Да, не стоит.
  10. #7180
    Не пойму, как грамотно возводить и сбрасывать переменную для записи/чтения по Модбас
    Вроде бы раньше получалось и так. Но не выходит сейчас
    Вот один цикл ПЛК. Переменные внутри условий не возводятся. Или они успевают перезаписаться быстро в том же цикле? И получается что не возвелись.
    Но команды модбаса по крайней мере не активируются таким образом, только если убрать две строчки, которые за пределами IF
    Если коротко, при изменении переменной в поле на hmi панели, там же выставляется бит в регистре, за которым циклически следит ПЛК.
    При появлении сигнала об изменении этого бита в 1, ПЛК забирает значение с панели.
    И ПЛК сам сбрасывет этот бит в панели.
    В другой более крупной программе это у меня работало. Простой сброс в FALSE в том же цикле ПЛК.
    IF pumpType = 0 THEN
    	IF pumpTypeValueChangedByOperatorRead THEN
    		readPumpTypeValueTrigger := TRUE;
    		pumpType:= pumpTypeFromHMI;
    		pumpTypeValueChangedByOperatorWrite := FALSE;
    		resetPumpTypeValueTrigger := TRUE;
    		IF pumpType = PUMP_TYPE.nitrogen THEN
     			minStartPumpTemperature:= s_minStartPumpTemperatures.nitrogen;
     		END_IF
    	END_IF
    END_IF
    readPumpTypeValueTrigger := FALSE;
    resetPumpTypeValueTrigger := FALSE;
    Очень простой наверное вопрос для тех кто в теме ПЛК.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
