Страница 366 из 481 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 4801
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3651
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    В данном случае - новичок, потому что сам ни разу не применял проект с ключом. Поэтому не представляю для чего может понадобиться. Разве что держать на компе проект для тиражирования, а ключ с собой в кармане носить, чтобы посторонние не могли воспользоваться. Но тогда проще просто сам файл проекта носить с собой
  2. #3652
    Сейчас все уважающие себя заказчики обязательно указывают передачу исходников в договоре. И это скорее не для каких то манипуляций с кодом, а для будущих техперевооружений и замены оборудования, чтоб новые интеграторы посмотрели что было, плюнули на криворукость прежнего разработчика и написали свое. По идее маленький объект проще сделать с нуля самому, чем разбираться в коде другого... А для крупного объекта никто новое писать не будет, там правят в исходном коде. Поэтому смысла паролить что-то не вижу.
    Тем более сегодня вы есть, завтра уволились, интегратору вы все равно исходники оставите, так как это ваше рабочее место и все что написали принадлежит ему...
  3. #3653
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Какое отношение это выше написанное имеет к существу моего вопроса?
  4. #3654
    В том смысле, что зачем что-то паролить и защищать файл-ключом?
  5. #3655
    Подскажите, что дает:
    "Защита пользовательского проекта с помощью файл-ключа была доступна для наших приборов ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120. Теперь функционал стал доступен для ПР103 и ПР205. Если проект с файл-ключом записать в прибор с помощью мастера тиражирования (файл .exe), то программа на приборе запустится только при совпадении ключей".
    Получается мы кому то даем для записи файл проекта и для его записи должны предоставить и ключ. О какой защите речь?
    Данный функционал используется для возможности обновления существующей программы в ПР.
    Загрузить файл, созданный при помощи мастера тиражирования можно только в тот прибор,
    в который была загружена посредством OWEN LOGIC программа с ключом.
    Аналогичная система используется для специализированных контроллеров ОВЕН на базе ПР200
  6. #3656
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Вот это интересно, спасибо!
  7. #3657
    Для экономии места, бывает всё свободное место забито очень плотно. Если вам нужно полное имя переменной, можете её растянуть или сжать стрелочками клавы, удерживая Ctrl
    Либо поменяйте принцип вывода переменной на холст, ставьте пустую и дважды кликнув мышью, выберите нужную из списка.
    Было время, когда также искал как уменьшить элементы на холсте, т.к. видел эту функцию в описании к очередному обновлению, но, конечно же , потом забыл, как это делается. Во вкладке ОЛ "помощь" - "справка" - "сочетания клавиш" это описано кратко. Если кто забудет, там можно посмотреть.
  8. #3658
    Здравствуйте. Первый раз применяю ПР205. До этого были проекты только на ПР200. Дайте наводку, как в ПР205 сделать список аварий, в ПР200 список без пропуска строк делается через назначение переменной для вывода текста в строку, следующую за уже используемой, а как это делать в ПР205, там же не задать координаты начала строки?
  9. #3659
    Как вариант, Используйте список текстов и в зависимости от числа или бита, выводите аварию. Строки можно добавлять по ПКМ мыши.
  10. #3660
    Вы имеете ввиду элемент экрана "динамический текст"?. Если его, то для 18 аварий громоздко получается, легче, наверно, подсвечивать красным параметр на экране общего представления системы, т.е. экране с таблицей, куда свести все отслеживаемые параметры. У меня задача сделать систему теплоснабжения с четырьмя контурами. Там только по температурам 10 аварий, а ещё давление. Хотел еще отслеживать питание насосов, т.к. остаются свободные дискретные входы.
    Последний раз редактировалось товарищ; 06.06.2024 в 16:19.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
