Страница 365 из 482 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4819
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3641
    9,668
    Без RTRIG запуск будет при отпускании кнопки
    Аварийный стоп сделан на размыкание кнопки
    Можно, конечно, еще поковыряться в алгоритме, можно и на ST написать.
    Речь о работе Д-триггера, в смысле, если Вы уберёте детектор переднего фронта на счётном входе - разницы в его работе не будет!
    По аварийному стопу, виноват, не заметил инвертор.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2024 в 13:11.
  2. #3642
    Вроде победил, немного переделал в макросе Д-триггер.
    Dimensy спасибо за два варианта, единственное что обратил внимание, если движение идет в одну сторону, например Q1 и срабатывает его концевик и если заготовка случайно его проскочит, то при повторном запуске, он опять начнет с него же., т.е. будет активен опять Q1.
    Финальный вид. Добавил вход для оптического датчика присутствия, для включения звукового индикатора и останова работы на закрытие и вывод индикации на лампы при работе.
    Последний раз редактировалось mac056; 24.05.2024 в 12:40.
  3. #3643
    09.12.2013
    2,082
    Что же это за концевик такой, что его проскочить можно?
    Ладно, вот поправил
  4. #3644
    В качестве концевиков использовал индуктивные датчики бд-сенсор вби, пластины-актуаторы сделал около 5см шириной, но тяжелая заготовка на скорости примерно 10км/ч, инерции может хватить пролететь его, хотя и сделал динамическое торможение. Но лишний раз рисковать не охото. Еще раз спасибо за помощь!
  5. #3645
    Почему иногда переменные вставляются в холст таким вот образом?(рисунок)
    Место свободного вагон и меленькая тележка на холсте.
    На рисунке я просто перетянул с левой панельки переменную на холст в то место где она изображена.
    Дико раздражает.
  6. #3646
    Дико раздражает.
    Для экономии места, бывает всё свободное место забито очень плотно. Если вам нужно полное имя переменной, можете её растянуть или сжать стрелочками клавы, удерживая Ctrl
    Либо поменяйте принцип вывода переменной на холст, ставьте пустую и дважды кликнув мышью, выберите нужную из списка.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2024 в 09:59.
  7. #3647
    deleted message
    Последний раз редактировалось Traveller; 03.06.2024 в 11:35.
  8. #3648
    За этот совет лучи благодарности и +100 в репу.
  9. #3649
    15.03.2018
    Ижевск
    984
    Подскажите, что дает:
    "Защита пользовательского проекта с помощью файл-ключа была доступна для наших приборов ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120. Теперь функционал стал доступен для ПР103 и ПР205. Если проект с файл-ключом записать в прибор с помощью мастера тиражирования (файл .exe), то программа на приборе запустится только при совпадении ключей".
    Получается мы кому то даем для записи файл проекта и для его записи должны предоставить и ключ. О какой защите речь?
  10. #3650
    Судя по комментариям вы давно не новичек...
    3.2.1 Защита проекта ключом
    Создание файла с ключом
    Для создания файла с ключом следует:
    Руководство откройте хоть раз...
    PS Возможно я поспешил с ответом, но ничего не мешает проверить что имелось ввиду на железе. Почему вы все боитесь утечки интеллектуальной собственности, поверьте, кроме вас ваша программа никому не нужна.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.06.2024 в 09:56.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
