К сожалению данная ошибка просто ссылается на задачу VisuTask и больше ничего конкретного не выдаёт
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте. Подскажите, при настройке тревог через конфигурацию, можно ли в поле "Сообщение" добавлять текстовые переменные?
Можно.
Для этого нужно создать строковую LATCH-переменную, и в сообщении тревоги использовать спецификатор LATCH.
Конкретный пример:
https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=1799
Здравствуйте!
Еще один момент. Проект на СПК107 (работаю с шаблонами, Мodbus RTU, RS-485, модули ввода/вывода Мх110). Подскажите, как мне в программе CODESYS 3.5 для СПК107 выполнить контроль по обрыву связи моих датчиков 4-20 мА (как контролировать входа/выхода). Где что смотреть? Обрыв самого канала связи по Мodbus RTU. Спасибо. Новенький.
Последний раз редактировалось DOMOSED; 22.05.2024 в 13:53.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 22.05.2024 в 15:39.
В теме Owen Communication не работают ссылки на фтп. Есть ли альтернативная возможность скачать библиотеку и описание?
Привет.
Подскажите, как вызвать метод в языке CFC?
В языке ST это работает без ошибок:
А в языке CFC как?Код:IF rFlowCurrent < rLimit THEN // Малый расходомер port1Mng.exchangeRmetr(eSelect := rMetrsMode.small); END_IF
Там постоянно горит красная волнистая линия.
Как это вызвать? Этот метод у меня в другой задаче.
Что я делаю не так?
Здравствуйте! Документ Визуализация. Примитив Таблица стр. 223. Там есть кнопка Запись в Таблицу. Нажал и таблица значение записала. Я привязал свою переменную к переменной этой кнопки: bTrigger, но у меня идет постоянная запись в эту таблицу. Все строки забивает. Есть пример на ST, типа Триггера (например по переднему фронту срабатывает кнопка) или как выполнить краткий запуск этой кнопки. Что то не пойму, как реализовать просто. А то у меня сигнал Авария пришел TRUE и висит, таблица заполняется, пока не выключишь Аварию
