Страница 55 из 57 ПерваяПервая ... 5455354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 563
Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D
  1. #541
    Цитата Сообщение от LevKZ Посмотреть сообщение
    Уважаемые, подскажите как изменить IP-адрес ПЛК110 MS4. Впервые с ним столкнулся. Адрес по умолчанию 10.0.6.10
    В мануале нашёл, что смена адреса происходит через утилиту Putty. ОК. Подключаюсь, ввожу логин, пароль. Далее команда "vi /etc/network.conf"
    Каким-то образом в появившемся тексте переписал IP на необходимый мне. Но действующий адрес не изменился, всё так же ping'уется 10.0.6.10
    Есть ли какой-то более дружелюбный способ изменения адреса?
    Вложение 75770Вложение 75771
    Я менял. И IP, и маску, и шлюз:
    Открываете, как у вас на 1-м изображении, conf. файл.
    Нажимаете кнопку [I].
    Мышкой ставите курсор в нужное место, меняете цифры на нужные.
    Нажимаете кнопку [ESC]
    Вводите команду :wq [Enter]
    Затем вводите команду reboot [Enter]
    После этого ПЛК перезагружается и должен начать пинговаться по новому IP.
    Последний раз редактировалось askaev; 07.06.2024 в 09:26.
  2. #542
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Текстовые редакторы линукс те еще квесты... А там точно I? Может l нужна (л)?
    Именно лат. I (И), не l (л).
    Последний раз редактировалось askaev; 07.06.2024 в 09:27.
  3. #543
    Сам отвечу на свой же вопрос благодаря быстрой реакции представителей техподдержки. Здесь пошагово на скриншотах показано, как изменить IP-адрес
  4. #544
    Дык я вам тоже самое выше и писал:
    Последний раз редактировалось askaev; 07.06.2024 в 09:32.
  5. #545
    Ещё такой вопрос: мне нужно с быстрого входа брать импульсы для их дальнейшего подсчёта с помощью CTU. После подсчёта необходимо сбрасывать (обнулять) счётчик.
    Может как-то брать с FDI0 передний фронт? Или может вместо CTU текущее значение импульсов брать из PulseCounter, но как затем сбросить в ноль это значение?
    Для чего нужны Function, FilterPeriod, FilterLength, FilterCounter? Почему в PulsePercent всегда ничего нет? Почему PulseCounter, DecoderCounter, RotationCounter имеют одинаковое значение? Почему PulseLenght всегда равно -1?
  6. #546
    Подскажите, как зайти в каталог ПЛК (ПЛК110-MS4 [М02]) для просмотра архива и посмотреть свободное место ?
    В программе MasterSCADA 4D 1.29 указан путь /mnt/ufs/media/sda1
    При подключении USB кабелем к ПК (windows10) в проводнике появляется диск с нулевым объёмом.
    Вопрос 2
    Как реализовать логгирование (архивацию) значений нескольких переменных например раз в 10 секунд с возможностью дальнейшего экспорта в Exel ? Через тренд не получилось, там нет кнопки экспорта (?)
    По возможности простое решение, с ПЛК знаком на уровне видеоуроков на CFC.
  7. #547
    13,515
    Команда linux показывает свободное место вообще... Справку по df почитайте, там вроде можно и папки указывать, и будет показывать их размер
    df -h
  8. #548
    df -h
    Правильно понимаю, мне сначала нужно иметь компьютер с установленным линуксом, затем подключаю к нему ПЛК по USB и затем там использую утилиту df ?
  9. #549
    13,515
    Isco нет, достаточно подключиться к ПЛК по SSH через PuTTy, и там выполнить команду в консоли. Надеюсь что такие примитивные команды там есть. Сам не пользовался данными ПЛК.
    Примерный вывод команды. А, для показа размера папки другая команда du например du -sh /home/ покажет размер папки /home
    root@ubuntu:~# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p4 14G 6,5G 7,3G 47% /
    devtmpfs 969M 0 969M 0% /dev
    tmpfs 988M 0 988M 0% /dev/shm
    tmpfs 198M 6,2M 192M 4% /run
    tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
    tmpfs 988M 0 988M 0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs 100M 1,8M 99M 2% /var/log/scada
    tmpfs 198M 16K 198M 1% /run/user/1000
    root@ubuntu:~#
    root@ubuntu:~# du -sh /home/
    416M /home/
  10. #550
    Кто знает в чем дело? MS4D v1.2.9.17260, прошивка plc110f_5_562. Меняю IP на свой - ПЛК не пингуется, SSH - не видит, в WinSCP через RNDIS в конфиге адрес сохраняется, после сброса питания не пропадает.Меняю на заводской адрес - все работает.Раньше таких проблем не было.Не думаю, что виновата обновленная прошивка.Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 12:56
