Страница 703 из 883 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753803 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,021 по 7,030 из 8829
  1. #7021
    13,943
    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Пытаюсь подключить КТР121_02_20 к СПК 110.
    Задаю переменные, задаю каналы modbus slave в соответствии с руководством к КТР 121
    температура с типом real в соотнесении входов/ выходов считывается правильноВложение 75074 Вложение 75071 Вложение 75072 Вложение 75073
    с переменной типа bool (аварийная кнопка) тоже правильное отображение в соотнесении входов/выходов
    Вложение 75075 Вложение 75076 Вложение 75077 Вложение 75078
    Но с переменными типа WORD, например текущая уставка, отображение в соотнесении входов /выходов уже не совсем правильное
    Вложение 75081 Вложение 75079 Вложение 75080 Вложение 75082
    Так и переменная real - уставка ПИД Кп модулируемой горелки тоже вместо 2 отображается как 90
    Вложение 75083 Вложение 75084Вложение 75085 Вложение 75086
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не правильно.
    Вы уверены, что у вас именно КТР-121.02.20?
    По описанию выглядит так, что у вас другая модификация прибора (у них есть отличия в картах регистров).
    Если уверены - напишите мне в телеграм, пожалуйста (в подписи), и предоставьте доступ по AnyDesk.
  2. #7022
    Действительно, мною используется ранняя версия КТР121 у которой карта регистров не сходится с картой регистров в новом руководстве. решили проблему более старой версией руководства для КТР121_02_20.https://www.owen.ru/uploads/rie_ktr-121-02.20_2756.pdf
    Спасибо Евгению.
  3. #7023
    Подскажите пожалуйста в чем отличия создания Persistent Retain переменной через специальный объект "PersistentVars" и через "Список глобальных переменных"
  4. #7024
    13,943
    Цитата Сообщение от Shinkaruk Посмотреть сообщение
    В любом случае, потребуется использовать объект PersistentVars.
    Если объявить область PERSISTENT в списке глобальных переменных - то нужно будет открыть PersistentVars и использовать команду Объявления - Добавить все пути экземпляров.
    В результате PERSISTENT-переменные из списка глобальных переменных будут автоматически импортированы в PersistentVars.
  5. #7025
    В таком случае будет использовано в 2 раза больше энергонезависимой памяти...
    Пока не добавить этот объект и не импортировать в него все пути экземпляра, persistent работать не будет?
    Дело в том что хотелось как то логически разгруппировать переменные (их много).
    Про {region} в курсе, но удобства от него не намного больше чем без него... (значительно уступает реализации в TIA Portal)
  6. #7026
    13,943
    Не думаю.
    Да.
    Можете создать структуры, и в PersistentVars объявить их экземпляры.
  7. #7027
    Не думаю.
  8. #7028
  9. #7029
    Евгений, Добрый день. По вашему видео реализую считывание и записывание рецепта и собственно, при нажатии запись, ничего не записывается, подскажите в чем может быть проблема?
    • Тип файла: rar Recipe.rar (78.88 Мб, Просмотров: 1)
  10. #7030
    13,943
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
