Показано с 1 по 10 из 4028
    Добрый день! В документации "СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave" на 19 странице запись каналов происходит по переднему фронту переменной xWriteCommand, но в теле программы она нигде не фигурирует.
    Почему запись происходит не циклически и что мы от этого выигрываем? По каким критериям можно формировать переменную xWriteCommand?
    Последний раз редактировалось SergeSh; 25.03.2024 в 10:33.
    Запись по триггеру, то есть по булевой переменной, вы делаете когда вам нужно. Достаточно одной булевой переменной на всю группу записываемых регистров.
    Например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно, зачем тогда нагружать обмен циклической записью. А например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.
    Запись по изменению в ПЛК2хх не реализована, а циклическую запись поддерживают не все приборы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2024 в 10:46.
    В указанной документации речь идет о панелях СП3xx-Р, они не поддерживают циклическую запись?
    Что мы выигрываем при программно-реализуемой записи по переднему фронту в отличии от циклической?
    По каким критериям обычно формируется триггерная переменная?
    Все проекты с СП310, у меня запись по изменению, поэтому по поводу циклической записи сказать не могу. Раз сделана запись по триггеру, значит с циклической будут проблемы, хотя проверить вы можете сами.
    Аналог записи по изменению, вы можете сделать сами, проверяя изменились ли переменные, и выставляя флаг записи. Бит записи должен быть TRUE, не менее одного цикла ПЛК.
    Ещё два варианта, включения бита записи,
    например вам надо передать только уставки в панель, это можно сделать однократно. Или например Маску бит надо передавать при каждом нажатии кнопки, тогда делаете запись, при каждом изменении числа в Маске.
    Спасибо, т.е. я понял это делается в основном, чтобы уменьшить количество посылок и разгрузить сеть
    Ответов: 30
