Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Передача данных в CODESYS 3.5 массивом
  1. #21
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Посмотрел картинку, у вас опрос регистров PSW это внутренние регистры панели), а в них данные как попадают?
    Не понял, в эти регистры мы можем записывать информацию же
  2. #22
    Проверить всё очень просто, сделайте в панели на время дисплеи Float, с адресами подряд , например 769, 770, 771, 772, если ни в одном не правильно, поставьте галку переставить регистры.
    Не понял. если я передаю в регистр dword две word, адрес будет у регистра начинаться с 770 и захватывать 771, а вы написали по порядку.
  3. #23
    Да, верно тяжёлая командировка… вы читаете из панели а не из контроллера
  4. #24
    Есть исходный real. Ну и отправьте его в панель без всяких апликаций.
    На сколько я знаю отправить массивом REAl не получится
  5. #25
    на время даже сделал отдельный регистр 800 отправил туда те-же переменные. результат такой же.
    • Тип файла: png 6.png (10.2 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 5.png (9.0 Кб, Просмотров: 3)
  6. #26
    ivan.v, в панели нормальный порядок - 1234
    выясни 1 (один) раз какой порядок в ПЛК и забудь про эти гнилые разложения/склеивания real-в в ворды.
    Прямая адресация - еcть, структуры - есть, указтели/union - есть.
    можете подсказать как это?
  7. #27
    массив из 2х вордов отправить можно?
    адрес at% в плк у этого массива какой?
    x at%этот адрес : real;
    x := 6.69;
    и забудь про тот массив. Заклей стикером если вдруг на экране окажется.
    Если вы про это.
    • Тип файла: png 7.png (12.2 Кб, Просмотров: 7)
  8. #28
    так покажи сначала на панели просто 800 и просто 801 ворды для начала
    сейчас без доступа к панели к сожалению, по отдельности не делал 800 и 801
  9. #29
    Плохо что не придумали для панели отладки как в ПЛК, чтобы можно было зайти посмотреть значения.
  10. #30
    Так начинай всегда с простого - сам факт передачи установи без разницы чего
    проверю завтра с утра. отправлю по раздельности WORDы в панель 800 и 801. тип значения поставлю WORD
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 15:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 22:46
  3. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  4. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
