Показано с 1 по 1 из 1
Тема: MaSterScada4D передача данных из Codesys V3.5 по протоколу MQTT
    По умолчанию MaSterScada4D передача данных из Codesys V3.5 по протоколу MQTT
    Здравствуйте! Кто работал с протоколом MQTT в MasterScada 4D помогите пожалуйста. Передачу данных пытаюсь произвести через Master OPC Universal Modbus Server. В Codesys использую библиотеку MQTT клиента. Подскажите пожалуйста как нужно настраивать MQTT протокол в MasterScada 4D и нужно помимо него добавлять в проект ещё что-то??? Пытался производить настройку MQTT клиента в MS4D, указал IP-адрес брокера, использую mosquitto, установленный на этом же компьютере. Так вот после всех настроек в MS4D при добавлении тегов, происходит якобы их загрузка, пишет что загрузка завершена, но ничего не появляется. По идее теги же, которые создавал в OPC должны были загрузиться??? Пробовал передавать данные из Codesys в MQTT fx, все прекрасно работает данные передаются. Изначально идея была что данные будут по MQTT передаваться из Codesys V3.5 в MasterScada 4D и в MS4D отображаться с помощью графических элементов.
    Последний раз редактировалось Alexey8723; 29.03.2021 в 22:49.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2020, 14:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 13:12
  3. Приём данных по нестандартному протоколу
    от Verbi в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 12:51
  4. Передача данных c СПК207 по протоколу Modbus RTU
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:53
