Страница 694 из 883 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,940 из 8829
  1. #6931
    Создал структуру AUTO_MODE_STRUCT_SAMPLE
    Объявил экземпляр:
    Auto_Mode_SAMPLE: ARRAY[1..3] OF AUTO_MODE_STRUCT_SAMPLE
  2. #6932
    13,943
    Объявил экземпляр:
    При инициализации массивов нельзя использовать индексы.
    Посмотрите видео:
    https://youtu.be/KjVlFH2lF4k?si=NqOuj5xNViDVowzs
  3. #6933
    Здравствуйте, скажите, а кроме как SpyMode невозможно организовать прослушивание линии при помощи ПЛК200?
    Нужно поймать специализированную функцию 0х07. Я так понимаю при помощи SpyMode это не сделать?
  4. #6934
    13,943
    Не сделать.
    Вам потребуется работать с COM-портом напрямую.
    См. пример:
    https://youtu.be/F_unaGOBC08?si=Sl8bWqSEuO13uJeW
  5. #6935
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    При установке файлов через Codesys Installer выходит ошибка "Verifiation of zip archive failed"
    Из темы FAQ поставил Codesys Installer 2.2.2 - не помогло.
    В чем может быть проблема?
    Вложение 74007
    Евгений, вы в итоге смогли выяснить в чем проблема? Столкнулся с тем же самым. И при установке уже скаченного плагина и при импорте конфигурации с использованием VPN. Installer использовал и обновленный до 2.2.0 версии и боле старую версию
  6. #6936
    13,943
    Нет - приборист со мной не связался.
  7. #6937
    вышел релиз CODESYS v3.5 sp20 не понимаю пока смысл, не видно прямо таких крутых изменений, просто CODESYS V3.5 стал тяжелее
  8. #6938
    Ах ты, торопыга! =) Ведь пофиг же: если ОВЕН не выпустит под этот релиз прошивку - то кой в нём смысл? =)
  9. #6939
    23.05.2011
    Новосибирск
    394
    Исправляют старые косяки и делают новые, и добавляют не совсем понятные вещи, что это приводит к увеличению объема программы.
  10. #6940
    Здравствуйте!
    Загружаю готовый проект без подключения к контроллеру а он пишет, что не установлено устройство MV210-202,
    хотя я пакет Mx210Templates_v3.5.11.10.package запускал и он сообщил, что установился и "загрузка отсутствующих устройств" не выполняется(файл не найден)? Может нужен другой *.package?
    И ругается на модули OSCAT_BASIC.WORD_OF_DWORD? Я так понимаю тоже библиотека нужна?
    Последний раз редактировалось AlexBut; 22.03.2024 в 11:21.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
