Страница 693 из 876 ПерваяПервая ... 193593643683691692693694695703743793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,921 по 6,930 из 8757
  1. #6921
    Здравствуйте! Столкнулся вот с чем. При попытке считывания нескольких регистров флагов READ_COILS получаю значения отличные от тех, которые получаю при чтении этих же регистров по одному. С чем это может быть связано? Использую функцию FB MB_SerialRequest, регистры флагов представлены в приборе байтовыми значениями.
  2. #6922
    13,821
    Указатель на что вы передаете на вход pData?
  3. #6923
    Указатель на экземпляр структуры из байт. Количество байт в структуре равно количеству запрашиваемых регистров флагов.
  4. #6924
    13,821
    Вам надо в структуре использовать тип BIT, а не BYTE. Блок возвращает Coils в виде битовой маски.
    п. 1.1.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  5. #6925
    п. 1.1.3:
    Осталось так же. Первый байт верно, второй не считывает. Может быть поможет тип данных в приборе, вообще он обозначен как байтовый...
  6. #6926
    13,821
    Cудя по документу - в данном приборе coils используются для работы не с отдельными битами (как это обычно бывает), а с 8-битными значениями, так что ваш вариант с BYTE в структуре был правильным - вернитесь к нему.
    Вероятно, ключевую роль играет примечание в документации:
    ПРИМЕЧАНИЕ. Все указанные переменные содержат в себе не значения параметров, а порядковые номера (индексы) в списке разрешенных значений, начиная нумерацию с 0. Списки значений приведены в описании меню
    прибора.
    Например, чтобы установить скорость обмена 9600, в переменную
    "Скорость обмена" (обмотки 0х0113-0х0120) необходимо записать значение 5.
    Для установки сетевого адреса равным 10 в переменную "сетевой адрес"
    (0х0145-0х0152) нужно записать значение 9 и т.д.
    Для переменных, список значений которых задан диапазоном, начинающимся с 0 (например, для Dpoint 0…3) порядковый номер и значение совпадают.
  7. #6927
    Вопрос по Овен Архивер, рекомендуется не более 2-х в проекте использовать, совет нужен есть типовые печи, но есть на 4 точки и 3 отпускная печь, есть с так-же где есть Маслянная ванна и нагревательная печь 1 Канал а есть 3 - если использовать 5 Овен Архиверов и назначить разные включения записи но дерикторию и тд одно и тоже ? - Конфликт будет в файле ?
  8. #6928
    13,821
    Конфликт возможен, так что лучше отказаться от этой идеи.
  9. #6929
    Коллеги, добрый день.
    Создал структуру со ссылками на переменные:
    TYPE AUTO_MODE_STEP :
    STRUCT
    Actuator_1: POINTER TO BOOL;
    Actuator_2: POINTER TO BOOL;
    Actuator_3: POINTER TO BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Хочется оптимизировать код, сделать массив:
    STRUCT
    Actuator: ARRAY [1..3] OF POINTER TO BOOL;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Но когда прописываю экземпляр структуры, то получаю ошибку: 'Assign' требуется вместо '['.
    Возможно ли вообще указать массив в структуре?
  10. #6930
    13,821
    STRUCT
    END_STRUCT
    END_TYPE
    STRUCT
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Чтобы работать со структурой - нужно объявить ее экземпляр.
    Вы уверены, что сделали это?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
