Страница 692 из 719 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,911 по 6,920 из 7187
  1. #6911
    А ввод элементов массива т.е. изменение графика во время работы возможен?
  2. #6912
    Если сделаете переменные на входах функции PLA , а не константы, то возможен.
    Для работы функции Важно, переменные должны быть отсортированы по X в порядке возрастания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 09:10.
  3. #6913
    12.09.2014
    51
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 10 сек. С дискретностью 100 мкСек.
  4. #6914
    Напишите мне завтра утром в телеграм (в подписи) и предоставьте доступ по AnyDesk - поможем вам всё настроить.
    Спасибо большое! Подключились, настроили, показали и объяснили!
  5. #6915
    наталкнулся на вот такой код
    INTERFACE I_Observer EXTENDS __System.IQueryInterface
    не пойму как это реализовать в Ассистенте ввода этой команды нет. Впервые вижу такую реализацию наблюдателя.
  6. #6916
    12,292
    Надо ввести __System.IQueryInterface вручную в поле Расширение для в окне создания интерфейса.
  7. #6917
    Спасибо за ответ. Чем дальше тем все страшней эта прога меня разачировывает.
  8. #6918
    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В процессе установки CoDeSys 3.5.14.30 вылезает ошибка 2753 "geteway.exe is not marked for installation". В чем может быть проблема? уже раз 10 пытался установить. Операционная система Windows 10 Pro x64
    В общем решил проблему. На ноутбуке кроме КДС для ПЛК210 также был установлен софт для ПЛК фирмы Schneider Electric. Как я понимаю они базируются на одном и том же КДС с некоторыми изменениями. Так вот, Gateway от Schneider каким-то образом блокировал установку Gateway от КДС 3.5.14 для ОВЕН. Помогло полное удаление софта от Schneider.
  9. #6919
    23.05.2011
    Новосибирск
    338
    Schneider не есть ГУД! Как-то в начале 2000, мне принесли комп домашний с установленной игрушкой. Так вот, при включении загружалась игрушка, а при выходе завершал работу компа. И получается - или играешь, или не играешь. Другого не дано. Так и тут - или Schneider или ничего.
  10. #6920
    Здравствуйте! Возникла проблема с обнаружением контроллера при заливке программы. ( ПЛК 210-02CS прошивка plc210 2.4.0601.0905)
    1 Залил программу алгоритм выполнялся, но не отвечали правые DI контроллера.
    2 Решено было залить программу, которая работала на другом контроллере.
    3 загрузка произошла, начал обратно заливать обратно свой проект. установить соединение не удалось. Пробовал с разных ноутбуков. При перезагрузке контроллера, он определяется (мигает), но при попытке загрузить выдает ошибку соединения и больше Codesys его не определяет.
    С чем может быть связаны данные ошибки.
    Последний раз редактировалось Sergey B.; 13.03.2024 в 15:58.
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: Вчера, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
