Страница 687 из 883 ПерваяПервая ... 187587637677685686687688689697737787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,861 по 6,870 из 8829
  1. #6861
    13,943
    Цитата Сообщение от Андрей999 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте еще раз! Пытался настроить слежение. Выдает ошибку. Не понимаю почему он ругается, ведь адрес буфера присутствует.
    Вложение 74167
    На входы pData и szSize требуется передать указатель на буфер самого слэйва и его (буфера) размер в байтах соответственно.
  2. #6862
    Там прям на скриншоте виден код ошибки: INVALID_DATA_POINTER.
    Да, но ведь я подал адрес на pSpyData. Получается надо одинаковый адрес и размер буфера подавать на szSize, pData и pSpyData, szSpyData? Но ведь первая пара используется для чистого Slave, а вторая для "прослушки"? Или я что-то не понял?
  3. #6863
    13,943
    Не одинаковые, а разные. Это два разных буфера.
  4. #6864
    Да, кажется понял. То есть по сути блок копирует данные из запросов к определенному регистру, поэтому этот регистр надо указывать? Я так понял функция определяется автоматически. А что делать, если адрес данных - 0х0000 [0], а блок ругается на нулевой адрес ?
  5. #6865
    13,943
    Никаких регистров указывать не надо.
    Если блог "ругается на нулевой адрес" - значит, вы что-то делаете не так.
    Продемонстрируйте эту ошибку скриншотом.
  6. #6866
    Добрый день. Подскажите такой момент. При создании экземпляра структуры с помощью оператора __NEW по условию, возможно ли обращение к предыдущему экземпляру, если условия срабатывает повторно? Нужно ли для этого создавать отдельную переменную или массив? Что происходит с зарезервированной для экземпляра памятью, если я создаю ещё один экземпляр, но не сохраняю адрес предыдущего в отдельный указатель?
  7. #6867
    13,943
    1. Да.
    2. Нужно сохранить указатель, полученный при вызове __NEW.
    3. Ничего.
  8. #6868
    alixx Попробую ответить схематически (не до конца уверен в точности ответов).
    Если тут всё работает так же, как в СИ-подобных языках, то __NEW просто всегда выделяет новую память. Старая остаётся выделенной до тех пор, пока программа не закончит работу (то есть, ПЛК не выключат). Это будет приводить к утечкам памяти. Например, через какое-то время свободная память кончится - и программа в ПЛК даст сбой.
    Поэтому так обычно не делают. Обычно, если надо просто указать какой-то адрес чего-то для буфера - то этот буфер объявляют как переменную и потом при помощи оператора ADR() указывают её адрес (для приёма данных, например).
  9. #6869
    То есть если использовать только один указатель, непосредственно для сохранения адреса, то при повторном срабатывании условия он перепишется и его значение будет утеряно навсегда...А не будет ли ошибкой создать в самой структуре переменную типа DWORD и сохранять адрес в ней же?
  10. #6870
    13,943
    Скорее всего, это закончится исключением.
    См. также XY problem в подписи.
    Ответов: 4187
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:01
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
