Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите с заданием.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну если пишут про ступени, то это не частотник
    С какого времени запретили управлять частотником подавая на аналоговый вход фиксированное значение и реализуя тем самым ступенчатое управление?
    По тз необходимо при значении температуры воздуха в диапазоне 5-35 градусов управлять скоростью вентиляторов от пид регулятора например, при выходе за границы диапазона включать фиксированную скорость вращения.
    Ну в ТЗ ничего нет. А если это подразумевает настройку частотника на несколько фиксированных скоростей с управлением по дискретным сигналам? ТЗ некорректно. Необходима схема со спецификацией оборудования, а так это воду решетом носить.
    с такого времени. Если вы работали с вентсистемами и оборудованием для вентиляции, то знали бы, что там спокойно и регулярно применяется именно ступенчатые регуляторы скорости вращения, даже трёхфазные есть
    и даже в прошивках контроллеров для вентиляции, к примеру REGIN Corrigo, в прошивке сразу сделано возможность выбрать на какой ступени включать вентилятор
    а делать фикисрованные скорости с ПЧ - это уже масло масленое, смысла никакого, ПИД регулятор и так должен держать соответствующие температуре обороты, поэтому делать фиксы это бессмысленное усложнение программы
    но если делать программу ради самого процесса программирования, то вай нот, кто хочет - делайте
    09.12.2013
    1,912
    Я могу и ошибаться, но трехфазный трансформаторный регулятор будет подороже частотника. Кстати, трансформаторный регулятор с возможность дистанционно задать ступень я встречал только у Remak
    трёхфазник, да дороже. Дистанционка нет проблем, управляющий вход от таймера или термостата или защита от замерзания, всё как везде
    но зато схема управления проще и может быть сделана чисто на электротехнике и без всякой электроники
    в большинстве производственных цехов вообще точность не нужна , просто нужна постоянная вентиляция тёплым воздухом, это не реанимация для новорожденных
    Помогите пожалуйста. Есть 4 группы освещения.
    Управление с каждой с кнопки без фиксации и мастер кнопкой (отключает все группы)
    Вот. Всё у меня рассказано для совсем ленивых:
    1. Про то, как импульсное реле сделать: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ge#7__udf_logo (заголовок 7)
    2. Про выключение всех общей кнопкой: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...us#1____irelay
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 16:10
  2. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 18:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 16:57
  4. трм151 с заданием от внешнего резистора
    от Дмитрийuser в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:37
