Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Нужен гуру или спец по ПЛК (цифровые линейки, панели и т.д).
  1. #31
    Цитата Сообщение от zorro_112 Посмотреть сообщение
    -- Частотники дельта и шнайдер 2 шт.
    -- Моторы 10 и 4 кило
    -- Скорость 2800 и 1500
    -- Точность "чем точнее тем лучшее" (это от линеек не сильно зависит, там механика это может помочь сделать).
    -- Последовательность любым методом, идеал G код.
    -- Только линейная
    Вы про скорость вопрос не поняли, нужна скорость движения линейки для понимания с какой частотой с неё пойдут импульсы.
  2. #32
    У нас все разработано, циклограмма, примеры работы, схемы и т.д есть(но они под фирму которая ушла из РФ). И это мы все сами можем сделать.
    В 25й раз повторю, от спеца требуется ВЫБРАТЬ железо и его привязать к нашему. Ибо мы НЕ ХОТИМ слушать от программиста "а что за пид*** выбрал это железо, я его не знаю и т.д".
    Мы сами инженера и прекрасно понимаем что такое удобство работы спеца с тем или иным железом...
    Не ругайтесь, это обычный технический спор. Но все равно, программист не должен решать схемные вопросы.
  3. #33
    Я считаю что надо учитывать мнение программиста. Ибо работать ему в первую очередь с этим, а не нам. И мы прекрасно знаем что такое разные и не совсем совместимые контроллеры. У нас по сути уникальный случай,мы даем право спецу выбрать то с чем ему работать. А не быть привязанным к четкой схеме.Что дает ему больше маневренности.
  4. #34
    Я вам открою страшную тайну (выше уже писал об этом) - во всех ПЛК все входа/выхода универсальны, а как подключить нестандарт к универсальному входу/выходу - это не забота программиста, это забота проектировщика или электронщика. Я конечно понимаю, что в нынешних реалиях программисты достаточно человеки разумные, но не каждый за такое возьмется.
    И такая тема уже поднималась тут, и возможно связанным с вашей проблемой человеком. Тоже линейки да прочее. Печенюшек мешок. Похоже на продолжение конфетно-печенюшного романа.
  5. #35
  6. #36
    выяснилось ЛИР 6+ недель
    Пост от 18.10.23
  7. #37
    Согласен, 66 раз бы сделали ��.
    На тот момент нашёлся спец, в итоге 2 месяца страданий, потом НГ, потом осознание пиз*а. А теперь попытки исправить ситуэйшен.
    Но лир сразу не особо хотели, профи которые работают на станках его не долюбливают слишком топорный он).
  8. #38
    Давайте начнем с начала:
    Имеется станок горизонтально-расточной 2620ВФ1, который Вы пытаетесь модернизировать.
    Что именно Вы хотите сделать?
  9. #39
    Правка 2020В (но сути не меняет. железо почти одинаковое).
    1) выкинуть весь шкаф с тонной реле, пускачей и т.д.
    2) установить ЧП 2 шт на 10 и 4 кило.
    3) установить 3 линейки
    4) установить панель оператора (на нее выводим данные линеек, обороты и прочие мелочи).
    Задача в целом:
    Чтоб он ездил по линейкам (нажимаем ехать 100м по Z, он ехает), совсем идеал согласно G коду (можно по 1 оси за раз).
    Подключение осей происходит через муфты на 24 вольта.
    В итоге нам надо:
    3 линейки, 10 реле. +- входов на концевики, управление ЧП с панели оператора.
    Циклограмма и т.д все есть. Даже есть схема сборки чисто на современных реле с ПЧ.
    Надеюсь в целом понятно озвучил общую мыслю.
  10. #40
    13,618
    zorro_112 я вам в прошлой теме писал, хотите разумно переделать с минимумом граблей, ищите более доступный ПЛК с поддержкой LAD языка. Ибо у вас программа на LAD.
    + работа с вашими линейками, то есть поддержка быстрых входов или входов для энкодеров.
    Кстати что там Дельтами DVP и аналогичными по доставке? или тоже труба?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 08:51
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:20
  3. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  5. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
