Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Значения по умолчанию регистров в modbus device
    По умолчанию Значения по умолчанию регистров в modbus device
    Подскажите, плиз, как сделать так, чтобы значения в некоторых регистрах modbus device после сброса или включения питания ПЛК устанавливались в начальное значение?
    Если вы про модбас-слейв, то в его holding-регистры можете записать любые значения при загрузке.
    Типа такого:
    bool: xInit := false;
    if NOT xInit THEN
    xInit := true;
    REG1 := 1;
    REG2 := 2;
    END_IF;
    Также можно сохранять и восстанавливать настройки в файле, который не меняется при обновлении программы. И дополнить работу с файлом подпрограммой инициализации значениями по умолчанию.
  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. СПК107 как Modbus Serial Device(SLAVE)
    от Andres K в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 08:46
  3. Адресация Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  4. Значения по умолчанию для ИП320
    от Sergei2 в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 22:56
  5. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
