Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Гребёнка для подключения
    По умолчанию Гребёнка для подключения
    Использую ПР различных типов, преимущественно с релейными выводами.
    И уже задолбался соединять релейные входы (подавать +24), делать шину из 20-ти НШВИ - то ещё удовольствие...
    С нулевой шиной - тоже "развлечение"...
    Пытаюсь найти гребёнку, типа как для подключения клемм, что бы вжуууух - и всё соединилось, но пока безуспешно (
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и смог её успешно решить?
    делай всё на клемнике
    но это деньги
    13,316
    Для реле возможно есть такие, не искал никогда, но релейные выводы обмоток на колодках часто со смещением и это не просто так.
    Вопрос цены. А так, клеммники 2-х и 3-х уровневые с перемычками. Опять же вопрос цены.
    вот вот
    как только начнут считать во что ему выйдет эта шина, и как эти шины делают невозможным замену поштучно без обесточивания всей "сборки",
    то сразу начинают любить обжимку и наконечники
    мои делали сами шину из листового дюраля, там где это не бросается в глаза и тупо обматывали её изолентой или жидким составом обливали
    но это был периодический колхоз из-за великой "нужды"
    Клеммы в ПРках Degson-совместимые. Надо:
    1. Посмотреть на шаг клемм (так как есть клеммы на 5.0 мм, а есть на 5.08 мм)
    2. Полезть куда-то (в каталог Degson?) и поискать аксессуары там.
    Вроде как это вот оно: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73556 - DG19
    Написано, что подходит к разъёмам серии 2EDGK, которые как раз в ПРках и используются.
    Вроде как кодируется так: DG019-<ШАГ>-<ЧИСЛО_ПОЛЮСОВ>P, например "DG019-5.0-10P" - на шаг 5.0, 10 полюсов, или "DG019-5.08-04P" - на шаг 5.08, 4 полюса.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 13.02.2024 в 15:58.
    WAGO 222-415
    Вообще не понимаю в чём проблема объединить внутри прибора все "com" реле или транзисторов. Сразу отпадают все эти шляпошные ншви, куча перемычек и жгут проводов на прибор уменьшается в два раза
    То есть пользователю нужно вскрыть прибор и тупо напаять перемычек?
    Эээ... хочу жёстко переспросить: ты это спрашиваешь, или настоятельно рекомендуешь, не спрашивая чужого опыта?
    Дело в том, что ОВЕН так сделал в модулях ввода Мх210 (которые с Ethernet), и стало УЖАСНО ПЛОХО, потому что возможность запитать разные группы входов от разных блоков питания (и вообще развязать входы от питания ПРок или ПЛК) пропала.
    Моё ИМХО, как чела, который 15 лет в теме и собирает щиты, что на шлейфы из НШВИ орут новички или те, кто не умеет хорошо всё монтировать.
    Думаю это он к производителю... А не к пользователям.
  1. Нет подключения К ПЛК 304
    от BSA в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 09:23
  2. Нет Подключения к ПЛК200
    от NataliaD в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 13:16
  3. Проблемы подключения
    от mikhaltsou в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 19:39
  4. Нет подключения к ПЛК
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 09:21
  5. Кабель для подключения по RS-485
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 18:24
