Есть плк 110-60 P M + модули ввода вывода, отработал 3 года без проблем.
Сегодня оператор сообщил, что не горит одна лампочка на щите. (по логике работы должен загораться дискр. выход ПЛК)
Решил посмотреть онлайн программу, но при попытке подключения сообщение - профиль плк не соответствует целевой платформе, соединение не будет установлено!
При этом
1)программа в плк выполняется, модули опрашиваются, все показания я вижу в скаде, в клиенте скады нет ошибок.
2)не горит светодиод связь на плк, хотя опять же со скадой работает ошибок нет.
Как подключиться к ПЛК, что может быть?
Ответить с цитированием
