Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Первый проект на ST
  1. #31
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Из-за определенных обстоятельств почти месяц не занимался программированием, еле как потихоньку раскачался, уже подзабыл что к чему, начал писать заново эту же программу на ST + CFC через CASE. По началу все гладко пошло, но сейчас застрял на одном моменте. Запуск, аварийный останов, сброс, остановка - прописал, но после остановки никак не сбрасывается триггер SR1, хотя я прописал в программе, в итоге из-за чего после останова, установка снова не запускается. Мужики, подскажите, в чем может быть проблема и в целом как новое оформление программы?
    Набросал вам пример как это может выглядеть на SFC (пару шагов - для примера). Запустите в эмуляции
  2. #32
    Человек пытается ST освоить, зря вы к нему с этим SFC пристали, с ним ещё неделю разбираться придётся, хотя на ST всё можно сделать без проблем
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2024 в 11:18.
  3. #33
    Если бы проблем не было, то наверное уже сделал бы
    Мне наоборот кажется, что понять как работает блок на SFC гораздо проще, чем разобраться в аналогичной реализации его на ST
  4. #34
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    715
    Всё что нужно сделать, запустить эмуляцию, нажать Старт и смотреть как работает.
    Спасибо за развернутый ответ! Первым же делом хотел посмотреть как это работает в эмуляции, но при открытии файла вылазит куча ошибок, в том числе и в самой программе.
  5. #35
    04.07.2015
    715
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы в этой строчке записывате значение во ВХОДНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ "ALARM_STOP" (в принципе, не возбраняется)
    IF TON8_OUT THEN ALARM_STOP:=TRUE; step:=0;END_IF
    чтобы потом здесь
    IF START AND SR1_OUT AND AUTO AND step=0 AND TP1_OUT THEN step:=1;END_IF
    TP1(IN:=SR1_OUT, PT:=T#20s , Q=>TP1_OUT , ET=> );
    SR1(SET1:=START , RESET:=ALARM_STOP , Q1=>SR1_OUT );
    сбросить SR1
    Но здесь значение ВХОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ "ALARM_STOP" уже будет иметь то значение, что пришло на этот вход (ALARM_STOP) СНАРУЖИ.
    И если это FALSE, то соответственно сброса SR1 не происходит
    Спасибо! Я вас понял.
  6. #36
    04.07.2015
    715
    Сказано - ручной режим кнопок ПУСК/СТОП мимо ПЛК
    => стандартная схема подхвата для каждого из 4-х агрегатов
    Cхемы - где?
    -Как в схему подхвата имплантированы выходы ПЛК?
    -Что будет при жмяканьи ПУСК/СТОП в АВТО? что будет при замыкании выхода ПЛК в МЕСТ?
    У меня на "руках" только ТЗ, больше ничего нет.
  7. #37
    Офигеть, вы за столько времени, даже примеры на сайте не открывали?
    Просто у вас таргеты не все стоят, как вы будете примеры открывать, они все для разных ПЛК сделаны. Поставьте все таргеты один раз и всё. У меня примеры для ПЛК154UM https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po иногда для ПЛК154АM или ПЛК110_60_М
    То, что биб-ка другой версии, это фигня, всё будет работать. Главное, что бы она вообще была. Библиотеки тоже желательно все поставить сразу.
    https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2024 в 15:21.
  8. #38
    04.07.2015
    715
    В принципе как программа должна выглядеть на CFC или FBD представление есть, но как правильно подметил kondor3000 интересен именно язык ST.
  9. #39
    04.07.2015
    715
    Да, точно, с таргетами и библиотеками не заморачивался, установлено по минимуму. А с GetTime разобрался.
  10. #40
    Так-то, есть некоторая разница между CFC и SFC
  1. Первый проект для практики
    от Густаво в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 18:02
  2. Мой первый проект Мастерскада
    от Dimooon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:17
  3. Первый проект
    от wunschkind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
