Страница 679 из 885 ПерваяПервая ... 179579629669677678679680681689729779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,790 из 8844
  1. #6781
    В таком случае, должно быть достаточно встроенной функции Word_to real. Можете подсказать где найти Plc Services Library, просто не смог найти?
  2. #6782
    13,990
    Менеджер библиотек - Добавить библиотеку - включить отображение библиотек плоским списком (средняя и правая кнопки после строки поиска).
  3. #6783
    Добрый день
    Существует способ загрузки пользовательского приложения с SD-карты. Существует возможность сделать Бэкап настроек и приложения и в случае необходимости загрузить его с ПК.
    А можно ли этот архив Бэкапа .tar скинуть на SD-карту и совершить восстановление через эту карту без необходимости подключаться через WEB-конфигуратор? Если да, то как?
  4. #6784
    13,990
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Добрый день. Какая у вас версия прошивки контроллера?
  5. #6785
    plc210 2.4.0601.0905
  6. #6786
    13,990
    В вашей случае, к сожалению, без веб-конфигуратора не обойтись.
    А какая у вас ситуация? Как бы вам был полезен описанный функционал?
  7. #6787
    В случае замены ПЛК из комплекта ЗИП было бы чуть удобнее вставить SD-карту и чтобы все настройки и приложение подгрузились без необходимости искать ноутбук, провод, объяснять человеку как подключиться, где Бэкап найти, как загрузить
    Вы говорите "В вашем случае" а есть прошивки где такой функционал существует?
  8. #6788
    13,990
    В прошивках 3.5.xxxx.xxxx (для ПЛК210-1x - новой аппаратной модификации) мы поддержали возможность автоматического развертывания резервной копии после прошивки с накопителя.
    См. здесь п. 3 в новых функциях:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424209
  9. #6789
    А, ну супер, что это будущий функционал, а не прошлый, от которого ушли. Спасибо
  10. #6790
    Здравствуйте.
    Подскажите, можно ли каким-либо образом создавать аварию в менеджере тревог из кода, вместо добавления строчек в таблицу менеджера тревог?
    Ну вот например: есть у меня в проекте 30 датчиков, для каждого нужно прописать 5 тревог (ав. высокое, пред. высокое, пред. низкое, ав. низкое, отказ датчика). Соответственно, нужно только по ним в таблицу менеджера тревог прописать 150 строчек. Через код это было бы гораздо быстрее.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
