Страница 342 из 484 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3411
    Доброго времени суток! Подскажите, как можно реализовать таймер включения и переключения 2 насосов, к примеру одному надо отработать 5 часов, во время отключения, таймер должен встать на паузу, после включения продолжить работать, после истечения 5 часов происходит переключение на другой насос, и со вторым та же история. При этом при переливе и срабатывании аварийной груши, они работают оба
  2. #3412
    9,771
    Здесь выкладывал таймер с паузой: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Если время работы обеих насосов одинаковое достаточно Т-триггера, если разное, меняйте уставку таймера, всё!
  3. #3413
    Вариант на 2 насоса (можно изменить), переключение через 5 часов с паузой, с переливом и аварийными входами. 1 Вариант на 2 насоса и 5 часов.jpg
    Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.
  4. #3414
    Вопрос к знатокам.
    Задача:
    При первом пуске ПР205 записать "дефолтное" значение в переменную (он же привязана к динамическому тексту), а после, когда есть необходимость, изменять переменную с экрана (с динамического текста).
    Задача мною решена, но я сомневаюсь в правильности её решения, а именно:
    1. Насколько правильно, что переменная HMI_Test будет при каждом цикле перезаписываться на экране (она же динамический текст)?
  5. #3415
    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Вопрос к знатокам.
    Задача:
    На ФБД:
    Можно конечно аналогично и на ST
  6. #3416
    Добрый день. подключен энкодер к ПЛК200-3 прошивка и таргет совпадают, время выполнения программы макс 750 мкс, энкодер 1000 имп/оборот 24в, точка отсчета выход z енкодера. считаю импульсы на оборот. при скорости вращения свыше 40 об/мин происходят потери импульсов обычно 3-4 на оборот, но достигают 15 имп/оборот. при увеличении скорости потери увеличиваются. повторяемости нет, получается что на частоте примерно более 4кГц не стабильная работа. к выходу Z энкодера подключен счетчик ( количество оборотов энкодера) значение счетчика * 4000 не равно значению энкодера , как бороться с отсутствием повторяемости? попробую собрать статистику по потерям импульсов от скорости.
  7. #3417
    Не тянет ПЛК200 эту задачу. А вот ПЛК110[М02] с этой задачей легко справится.
  8. #3418
    Надо энкодера подключать к FDI в режиме энкодера и импульсы не подсчитывать, а забирать с аппаратных переменных. Программно не прокатит.
  9. #3419
    так и идет речь о переменных счетчиков с таргета, которые считаются вне исполняемой программы импульсы теряются
  10. #3420
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post427074
    У меня типа такого и вроде нормально все... Но это тахометр, но как бы все равно...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
