Страница 752 из 869 ПерваяПервая ... 252652702742750751752753754762802852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,511 по 7,520 из 8683
  1. #7511
    У меня получилось так, где функция fLb(x); отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203 Вложение 72921
    function fLog: Real; // Логарифм по основанию 1.03
        var_input
            X:real;
        end_var
    //PRG
    fLog:=23.45178102*fLb(x); //вызов функции "fLb"
    end_function
    Да. Я здесь с Вами совершенно согласен. Но у Вас y = log1.03X. А здесь y=log1.03((X+10)/10)
    Вы используете приближенную функцию (ряд Тейлора), а я метод бисекций
  2. #7512
    07.01.2024
    28
    Все работает, я накосячил спасибо большое
  3. #7513
    07.01.2024
    28
    Подскажите пожалуйста ещё, у меня в формуле логарифма нужно будет сделать основание меньше единицы, пробовал в вам коде заменить, но почему-то либо ввход не работает либо симулятор пишет что блок ушёл в бесконечный цикл.
  4. #7514
    При основании меньше единицы, функция станет убывающей.
    Поэтому в коде нужно сменить условие :
    if y - A < 0 then
  5. #7515
    Доработал функцию y=logB(A), теперь можно поменять основание B 1 Логарифм с Основанием.jpg
    А в теле функции, можно поменять и саму функцию A=((X+10)/10) или заменить на X, теперь она стала универсальная.
    Добавил на всякий случай логарифмы на ST и FBD, версия OWEN Logic2.5.342
    Lg - десятичный, Ln - натуральный, Log - универсальный, все логарифмы на ST рассчитываются через Lb(x)- двоичный ( он тоже должен быть добавлен в проект).
    Натуральный ln(x)=lb(x)/lb(e)=ln(2)*lb(x) = 0,693147*lb(x)
    Десятичный lg(x)=lb(x)/lb(10)=lg(2)*lb(x) = 0,30103*lb(x)
    В примерах он уже добавлен https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E8%F4%EC%E0#72
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.08.2024 в 08:37.
  6. #7516
    07.01.2024
    28
    Огромное спасибо
  7. #7517
    Подскажите, есть у ОВЕН контроллер, который поддерживает интерфейс RS232c?
    Возможно ли, что все контроллеры, у которых есть поддержка RS232. также могут работать с его улучшенной версией - RS232c?
  8. #7518
  9. #7519
    Цитата Сообщение от l120l Посмотреть сообщение
    Старый RS-232C, это и есть RS-232 в последней редакции ещё 80 годов http://forum.easyelectronics.ru/view...hp?f=9&t=30080
    Распайка RS-232C (25 пин и 9 пин) и RS-232 (9 пин) https://cxem.net/comp/comp47.php
    Все ПЛК работают по стандарту RS-232 ещё с 1983 года.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2024 в 15:03.
  10. #7520
    07.01.2024
    28
    Товарищи приветствую всех, у меня трагедия, что-то случилось с пр-кой (пр200. 24.4), при записи кода, не работают DI входа, думал косячный код, хотя в стимуляции все работает исправно, залил один логический элемент, и всеровно тишина, на камеру не сильно видно, но в онлайн отладке сам вход неподсвечивается, т.е как будто отключён, что могло случится?,возможно это исправить?, программное обеспечение на пр-ке обновлял, ранее в неё заливался код логарифма, которы мне здесь ранее подсказали, для проверки и в все...
    Ответов: 11838
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:28
    Ответов: 8566
    Последнее сообщение: Вчера, 16:16
