Страница 751 из 891 ПерваяПервая ... 251651701741749750751752753761801851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,510 из 8910
  1. #7501
    07.01.2024
    28
    Переписал ещё раз и все заработало, возможно что упустил и с сетевой работает и к выходу подключаешь работает, спасибо большое
  2. #7502
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А в чем собственно сложность?
    Вложение 72909
    где
    Только считает не правильно, где то ошибка. Основание логарифма должно быть положительным и не равным 1.
    По онлайн калькулятору логарифм от числа 1.03 по основанию 1.03, должен быть равен 1
    логарифм от числа 100 по основанию 1.03, должен быть равен 155.796914
    Онлайн-калькулятор логарифмов https://skysmart.ru/articles/mathematic/logarifmy
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2024 в 15:36.
  3. #7503
    07.01.2024
    28
    Балин а сразу не проверил, и правда, что-то не то считает...
  4. #7504
    Тоесть то что A=(x+10) / 10, Вы уже в расчет не берете, или Вы о точности вычисления?
  5. #7505
    07.01.2024
    28
    А если функцию вывернуть "наизнанку" и как то обяснить пр-ке чтобы вычислял чтобы задавая x находить у
    1.03у=(x+10)/10
  6. #7506
    07.01.2024
    28
    Я взял именно такую согласно графику через графический канкулятор
  7. #7507
    Ну и! У меня строго по графику.
  8. #7508
    07.01.2024
    28
    А к меня почему-то нет? При задании 60 дожно быть немного больше 65...
    У вас при задании 60 верный результат?
  9. #7509
    У меня получилось так, где функция fLb(x); отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203 1 Логарифм.jpg
    function fLog: Real; // Логарифм по основанию 1.03
        var_input
            X:real;
        end_var
    //PRG
    fLog:=23.45178102*fLb(x); //вызов функции "fLb"
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2024 в 16:33.
  10. #7510
    На графике при f(60) = чуть больше 65
    У меня 65.8
    при f(70) почти ровно 70
    я надеюсь, что все понимают, что E+01 - это * 10
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.01.2024 в 16:27.
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
