Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Нечеткая логика в CoDeSys
    Цитата Сообщение от Анатолич Посмотреть сообщение
    про нечеткую логику понятия не имею - в институте на тау 20 лет назад недавали.
    Чуть больше 20 лет назад в США хотели перевести теорию нечеткой логики в разряд лженаучных (несмотря на то что на тот момент было довольно много практических применений как в промышленности, так и в военной технике).
    Нам кстати тоже не давали.
    пид-регулятор - это очень хорошо, мы делаем печи - ставим конечно пид, но очень узкий диапазон цепляет. дело в том что объект очень нелинейный, п, и, т - составляющие меняются во времени и от цикла работы, не очень сильно, но их рассчитать очень сложно.
    Есть такая программа PID-expert компании Техноконт, позволяет подбирать коэффициент регулятора, в зависимости от переходного процесса, а также промоделировать результат работы ПИД-регулятора. Стоит дорого - около 100 тысяч. Кстати никто не пользовался?
    В принципе можно подбирать коээфициент ПИД в вышеупомянутой мною программе МВТУ. Надо только получить передаточную функцию объекта.
    P.S. Думаю тему нужно перенести в курилку.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 16.06.2010 в 12:17.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    несовсем так - коэфициенты меняются в процессе работы во всем диапазоне температур до 10 раз, пользователь заниматься настройкой не будет. при обычном пид регуляторе - вначале нормально, через час или при другой температуре идет долгий недогрев или идет в разнос.
    печи индукционные 0,5 - 2 кг по меди время плавки - 5-15 мин.
    от загрузки, состояния тигля, теплоизоляции, крышки и т.п. предусмотреть все и точно рассчитать довольно сложно.
    кстати автонастройкой в трм101 непользуемся - он для более медленных процессов.
