Можно, если ПР200 имеет 2 порта RS485. Одни из, которых настроен как Slave.
Я не знаю может ли Scada работать как Slave?
Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2023 в 15:04.
...Веселись юноша в юности своей...
на связи...https://t.me/Dreambelarus2
Спасибо, буду тогда разбираться как это сделать.
Не уверен, но вроде бы может. Я пока еще чайник в сфере промышленной автоматики и SCADA. У Рапид скада есть драйвер Modbus Slave. Вот что в документации написано:
Драйвер поддерживает стандартный протокол обмена данными Modbus и работает в качестве ведомого. При использовании драйвера Коммуникатор ожидает входящих запросов и команд от стороннего устройства или приложения, которое является ведущим (мастером). Поддерживаются следующие каналы связи: последовательный порт, TCP-сервер и UDP. Драйвер может работать как в режиме Modbus RTU, так и в режиме Modbus TCP.
Функции драйвера Modbus Slave:
Приём данных от устройства с помощью команд записи.
Предоставление данных устройству в ответ на команды чтения.
Трансляция значений входных каналов Rapid SCADA, полученных от других устройств, для интеграции со сторонними системами.
