Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Связь ПР200 и ОРС сервера по ethernet
    По умолчанию Связь ПР200 и ОРС сервера по ethernet
    Всех приветствую! Нужна помощь. Есть серверная где вентиляцией управляет ОВЕН ПР200 в режиме Master. Задача подключить его к OPC серверу и SCADA системе. Но сложность в том что сам сервер будет находиться не в серверной а в другом помещении. Не могу разобраться какую модель конвертера выбрать rs485 > ethernet что бы пробросить связь из серверного помещения. Есть возможность проложить ethernet кабель напрямую, либо через ethernet коммутаторы. Можно ли вообще реализовать такую схему подключения к OPC серверу через конвертер? Если да, то какие устройства можно рассмотреть? Благодарю за любую информацию!!!
    13,446
    Что в качестве Scada ?
    у ПР200 два интерфейса надеюсь?
    любой преобразователь Ethernet-RS485, Scada либо напрямую работает через него (режим COM over TCP) либо установка виртуального COM порта средствами ПО от производителя преобразователя или сторонними.
    Или если недалеко второе помещение то USB-RS485 и кабель RS485 до 1000м, но проще первый вариант, так как в серверной у вас есть сеть и преобразователь можно поставить там же по месту.
    В качестве SCADA на данный момент планируется использовать RAPID SCADA. И да, на ПР200 два интерфейса rs485. К одному подключено прочее оборудование(регуляторы частоты и т.д) а второй свободен. Благодарю за инфу! Склоняюсь к первому варианту.
    Любую, на что денег хватит. Если совсем дёшево, то USR-TCP232-304. Если чуть дороже, то USR-TCP232-410S - у этого даже режим шлюза RTU/TCP заявлен.
    13,446
    Дмитрий Гаазе RapidScada через конвертер Ethernet-RS485 может работать напрямую с ПР200 без OPC сервера и без создания виртуального COM порта.
    Просто в настройках линии связи указываете TCP клиент и указываете IP и порт преобразователя. Режим работы Modbus при этом оставляете Modbus RTU. Все.
    достаточно простого USR-TCP232-304 или любого прозрачного, без привязки к протоколу.
    Спасибо! Есть варианты ОВЕН МКОН-230, USR-TCP232-304 и USR-DR302. Может вы знаете, можно с помощью этих устройств реализовать такую схему, что бы ПР200 в сети rs485 был в режиме - master, а в сети ethernet - slave? Требуют к примеру что бы управление было как и через SCADA удаленно так и с самого ПР в серверной. Возможно вообще в принципе реализовать такое?
    Благодарю за совет! Есть варианты ОВЕН МКОН-230, USR-TCP232-304 и USR-DR302. Подскажите, можно с помощью этих устройств сделать, что бы ПР200 в сети rs485 был в режиме - master, а в сети ethernet - slave? Требуют к примеру что бы управление было как и через SCADA удаленно так и с самого ПР в серверной.
    Можно, если ПР200 имеет 2 порта RS485. Одни из, которых настроен как Slave.
    Я не знаю может ли Scada работать как Slave?
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2023 в 15:04.
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Некоторые SCADA как и ОРС некоторые могут быть слейвом для устройств Немного не понятно вы спросили или утверждаете.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  1. Связь двух ПЛК 100 по Ethernet
    от Егор Шелдышов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 16:23
  2. Связь двух ПЛК по ethernet
    от alexhome в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 16:29
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь по Ethernet падает
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:57
  5. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
