Конкретного байта.
данных? значит это имеет прямое отношение к протоколу, хотя коллега melky утверждает, что нет
вот я читаю описание протокола
Структура данных в режиме RTU
В режиме RTU данные передаются младшими разрядами вперед (рис. 2.26).
По умолчанию в RTU режиме бит паритета устанавливают равным 1, если количество двоичных единиц в байте нечетное, и равным 0, если оно четное. Такой паритет называют четным (even parity) и метод контроля называют контролем четности.
Рис. 2.26. Последовательность битов в режиме RTU; МЗР – младший значащий разряд. При отсутствии бита паритета на его место записывается второй стоп-бит
При четном количестве двоичных единиц в байте бит паритета может быть равен 1. В этом случае говорят, что паритет является нечетным (odd parity).
Контроль четности может отсутствовать вообще. В этом случае вместо бита паритета должен использоваться второй стоповый бит. Для обеспечения максимальной совместимости с другими продуктами рекомендуется использовать возможность замены бита паритета на второй стоповый бит.
Ведомые устройства могут воспринимать любой из вариантов: четный, нечетный паритет или его отсутствие.
Структура Modbus RTU сообщения
Сообщения Modbus RTU передаются в виде кадров, для каждого из которых известно начало и конец. Признаком начала кадра является пауза (тишина) продолжительностью не менее 3,5 шестнадцатеричных символов (14 бит). Кадр должен передаваться непрерывно. Если при передаче кадра обнаруживается пауза продолжительностью более 1,5 шестнадцатеричных символа (6 бит), то считается, что кадр содержит ошибку и должен быть отклонен принимающим модулем. Эти величины пауз должны строго соблюдаться при скоростях ниже 19200 бит/с, однако при более высоких скоростях рекомендуется использовать фиксированные значения паузы, 1,75 мс и 750 мкс соответственно.
Контроль ошибок
В режиме RTU имеется два уровня контроля ошибок в сообщении:
контроль паритета для каждого байта (опционно);
контроль кадра в целом с помощью CRC метода.
CRC метод используется независимо от проверки паритета. Значение CRC устанавливается в ведущем устройстве перед передачей.
При приеме сообщения вычисляется CRC для всего сообщения и сравнивается с его значением, указанным в поле CRC кадра. Если оба значения совпадают, считается, что сообщение не содержит ошибки.
Стартовые, стоповые биты и бит паритета в вычислении CRC не участвуют.
а у автора - ошибка контрольной суммы в ответе
сдаётся мне, что проблема совсем не в модуле
