Страница 8 из 34 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 333
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #71
    а ПЛК73 совсем не пользуется спросом? может его взять за основу? только на ОЛ...
  2. #72
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А расскажите про нишу текстового дисплея с кнопками. Были мысли обновить ИПП120 на 4 строчки. Но нет уверенности, что такой девайс в наше время будет иметь хороший спрос.
    Никто ПР200 не планирует снимать с производства. Мы говорили про некую стратегию здесь. Пока это самый продаваемый ПР у нас.
    Не для этой темы, но есть мысли как не переделывая его ускорить выполнение логики и добавить памяти под пользовательскую программу.
    А на ПР200 нельзя это сделать, четыре строки? А памяти для пп хватает. Разве что как то доработать , чтоб архив вести , хотя бы на флешку. Или карту памяти. Без сильного удорожания. И тогда возможности применения несколько расширятся.
  3. #73
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    ИПП120 - это же усеченная ПР200. Кнопки так же не программируются.
    Понимаете, по "непонятным причинам" заказчики у нас чаще всего не готовы платить за дорогие проекты, все желают чтобы было подешевле, но удобно. Многие шарахаются, узнав про стоимость сенсорных панелей. Нужно подумать: почему ПР200 так популярна. Мне кажется популярна тем, что может одним своим конструктивом обхватить необходимые требования. Да, может быть несколько неудобна в применении, но решает стоимость и универсальность.
    Последний раз редактировалось Ollema; 18.11.2023 в 10:55.
  4. #74
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Мне кажется какой-нибудь внешний простой архиватор по Modbus был бы достаточен. Попроще и подешевле - определил бы спрос. Без аналоговых входов наверняка же получится дешевле МСД-200.
  5. #75
    ПЛК73 на данный момент рассматривается к снятию с продаж.
    Не настолько, чтоб архив. Есть ряд клиентов, делающих весомые проекты, и памяти не хватает. Собственно в наших же ТРМ103х.
    ПР200 никуда не денется. ИПП120 - это ПР200 без входов\выходов. Правда.
    По сути эта же мысль была, когда говорил сделать панель из ПР205 (225).
    Согласен. Это внешнее устройство. Или максимум - специализированный ПРМ. В ПР200, да и в ПР205 мы пока не можем работу с карточками запихнуть.
  6. #76
    По мне, так лучше бы сделали возможность писать программы для ПР без использования компьютера, как это реализовано у S Logo! Тут вам и многострочный дисплей сразу понадобится
  7. #77
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Для опроса ПР-ки с СПК не планируете на Ethernet переходить?
    Ethernet используется для связи с верхним уровнем управления, а RS получается изолирован от локальной сети. Можно конечно делить на подсетки, надо хабы ставить в каждый блок с ПР225. На ПР225 не будет-же как ПЛК2хх по два Ethernet гнезда для подключения шлейфом?
  8. #78
    Пока так. Двойной Ethernet в этих приборах не планировали. Все же это оконечка. Для остального - ПЛК2хх.
  9. #79
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Второй RS485 все-таки будет? Без него брать не будем. Незачем.
  10. #80
    Про второй RS услышал. Рассматриваем такую возможность.
    Но так и не вижу, если честно, что это именно массовый сценарий - подключать столько всего разного к по сути локальному контроллеру.
    Что частные такие задачи есть - еще раз повторюсь. Услышал. И в перспективе точно будет. Может не сразу.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
