Страница 642 из 721 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 7205
  1. #6411
    12,296
    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Проект на CODESY 3.5.17.3. В компонент Modbus_Master_COM_Port кроме шаблонов модулей добавлены компоненты Modbus_Slave_COM_Port (модули других производителей). С помощью системной переменной Modbus_Slave_COM_Port .xError хочу контролировать обмен.
    Работаю с виртуальным контроллером. Подскажите, пожалуйста, почему на одном ПК компонент Modbus_Master_COM_Port запускается, на другом нет.
    Вложение 71231Вложение 71232
    Вероятно, у вас на разных ПК разные номера виртуальных COM-портов и на одном из них он совпал с тем, что указан в CODESYS, а на другом - нет.
  2. #6412
    Номер виртуального СОМ-порта - это тот, который в диспетчере устройств?
  3. #6413
  4. #6414
    Понял. Спасибо за ответы.
  5. #6415
    Здравствуйте в окне трендов ошибка "fatal error corrupt database file" - как ее исправить ?
  6. #6416
    Очистить DB трендов.
  7. #6417
    Не подскажите пожалуйста как это сделать ?
  8. #6418
  9. #6419
    Добрый день, подскажите что не так с кодом:
    при подаче сигнала таймер сразу выдает сигнал на срабатывание, т.е. не выжидает 5м, или я не правильно понимаю этот таймер?
    IF xAuto_Down THEN
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#5M);
    END_IF
  10. #6420
    да, судя по тому что Вы обернули таймер в условие, Вы не понимаете как он работает
    Переписал условие и все равно не так работает
    fbTON(IN := xAuto_Down, PT := T#50s);
    IF fbTON.Q THEN
    xK12_L_Down := TRUE;
    xK22_R_Down := TRUE;
    END_IF
    При запуске, таймер сразу становиться на 50с, отсчета нету
    • Тип файла: png 03.png (6.1 Кб, Просмотров: 10)
    Ответов: 3309
    Последнее сообщение: 06.06.2024, 12:41
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
