Есть набор модулей МВ210 (101, 204, 403). Всего 8 шт. Сегодня при попытке назначить всем IP-адреса с помощью сервисной кнопки обнаружили, что эта самая кнопка на двух модулях из восьми не работает. Т.е. жмешь на них по порядку кнопки, все хорошо и на очередном модуле ничего не происходит. Через конфигуратор на этих модулях IP меняется как и положено, а вот на кнопку не реагируют... Сталкивался кто-нибудь? Не то чтобы сильно напрягает, но как бы... если есть, то должно работать.
