Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП3хх сенсорные панели оператора и контроллеры
    По умолчанию СП3хх сенсорные панели оператора и контроллеры
    Здравствуйте, такой вопрос, может ли СП3хх работать без контроллеров и напрямую выводить данные (давление, температуру, расход, тепло)? Это нам нужно только для просмотра данных, а то везде в примерах показаны панели работающие совместно с контроллерами.
    13,593
    Панель мастер, опрос слейв устройств - кто там на том конце не важно, ПЛК или модуль ввода
    9,952
    Как Вы собираетесь подключить(передать данные) например датчик(преобразователь) давления с выходом 4-20 мА к сенсорной панели, у ней нет аналоговых входов?
    Ну да, но достаточно использовать 210 модуль ввода/вывода. Все таки дешевле контроллера.
    9,952
    Так это не напрямую, напрямую это датчики надо с сетевым интерфейсом приобретать, в принципе такие есть, но тогда напрямую получится в несколько раз дороже, чем не напрямую, в смысле, с модулем аналогового ввода! В смысле, деньги можно потратить более разумно, но если очень хочется никто запретить не может, его деньги, как хочет, так и тратит!
    13,593
    Непонятно что дороже? ПЛК + модули + HMI или все-таки HMI + модули, если надо всего лишь смотреть...
    9,952
    А зачем Вам ПЛК, если модули аналогового ввода есть? Дороже напрямую, как товарищ хочет! Вы понимаете, что значит "напрямую", а то такое впечатление что нет! Чтобы напрямую получилось, должны быть датчики с сетевым интерфейсом типа таких:
    https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs
    https://owen.ru/product/pd100i_1x3r
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 14:22.
    Через тепловычислители ИСТОК ТМ2, по интерфейсу RS485.
    9,952
    Мне кажется так будет проблематично сделать(но это неточно), в смысле, если протокол обмена не modbus!
    И еще такой момент, у нас этих истоков тм2 - 9 шт, + электросчетчики сс301 - 6 шт. можно ли их на одну панель вывести через коммутатор, с периодическим опросом тепловычислителей и счетчиков, хватит ли "мозгов"?
  1. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  2. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  4. Когда выдут в свет новенькие контроллеры и панели?
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:14
