Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    По умолчанию Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    Данная тема содержит основную информацию о панелях оператора СП3хх. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ней перед созданием новой темы/сообщения в данном разделе форума.
    Если вы не нашли ответа на интересующий ваш вопрос или в процессе работы с панелью столкнулись с проблемой – пожалуйста, напишите на support@owen.ru.
    В письме как можно более детально опишите свою ситуацию и приложите все доступные материалы (проекты, схемы подключений, фотографии и т.д.).
    СОДЕРЖАНИЕ:
    1. Основная информация
    2. Сравнение СП270 и СП3хх
    3. ПО и документация
    4. Видео
    5. Основные примеры
    6. Дополнительные примеры
    7. Отраслевые применения
    8. Чертежи, схемы, модели
    9. Баг-лист
    10. История обновлений
    11. Информация об изменениях в характеристиках
    По умолчанию 1. Основная информация
    ОВЕН СП3хх – линейка сенсорных панелей оператора. Предназначена для отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива событий или значений. Конфигурирование СП3хх осуществляется в среде «Конфигуратор СП300». Рекомендуется для совместного применения с ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ. Линейка СП3хх заменяет панель оператора СП270; полным аналогом СП270 с улучшенными характеристиками является панель СП307-Б. Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх после импорта в новое ПО.
    Линейка сенсорных панелей СП3хх представлена тремя моделями, отличающимися между собой диагональю дисплея (7’’/10’’/15’’).
    Каждая модель (кроме СП315) выпускается в двух модификациях – базовой (-Б) и расширенной (-Р). Модификации имеют разные наборы интерфейсов.
    В базовом варианте модели СП307-Б и СП310-Б имеют два последовательных интерфейса RS-485/RS-232 для обмена с ПЛК и порт USB-B для подключения к компьютеру.
    В расширенных модификациях панелей оператора СП307-Р, СП310-Р и СП315-Р также присутствует Ethernet-порт для обмена данными с контроллером и порт USB A для подключения USB-flash-накопителей.
    Подробные технические характеристики приведены на странице прибора.
    По умолчанию 2. Отличия от СП270
    Линейка панелей оператора СП3хх заменяет панель СП270, продажи которой были закрыты в декабре 2016 года.
    Полным и улучшенным аналогом СП270 является модель СП307-Б. Проекты, разработанные для СП270, могут быть загружены в СП3хх (после импорта в новое ПО).
    Сравнительная таблица характеристик СП270 и СП307-Б
    Видео с обзором отличий СП270 и СП3хх
    По умолчанию 3. ПО и документация
    Конфигурирование панелей СП3хх производится в ПО "Конфигуратор СП300".
    Текущая версия конфигуратора: V2.D3k-5 / История версий
    USB Driver (также входит в дистрибутив конфигуратора)
    Документация:
    Руководство по эксплуатации [1.2]
    Руководство пользователя [2.1]
    FAQ [2.1] (также доступна онлайн-версия)
    Скачать образ диска ПО Панели V5
    Cтатьи из журнала Автоматизация и производство:
    ОВЕН СП3хх – новая линейка сенсорных панелей оператора
    Использование макросов при работе с операторскими панелями ОВЕН СП3хх
    Система аварийно-предупредительной сигнализации на судне-рефрижераторе
    Если вы занимаетесь реализаций проекта, в котором значимую роль играют панели ОВЕН СП3хх и хотели бы, чтобы статья о нем появилась в журнале – напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru
    По умолчанию 4. Видео
    Учебный центр ОВЕН подготовил видеокурс «Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация». В видеоуроках рассмотрен полный спектр вопросов, которые могут возникнуть при работе с панелью – от установки ПО и создания простейшего проекта до настройки обмена с другими с устройствами и использования продвинутых элементов (графиков, таблиц, архивов, макросов).
    Видеокурс доступен на Youtube-канале ОВЕН.
    Ссылки на отдельные видео:
    1. Первое знакомство. Установка ПО и подключение к ПК
    2. А причем тут СП270? Отличия панелей и конвертация проектов
    3. Давайте разбираться. Обзор интерфейса и элементов визуализации
    4. PSB или PSW? Области памяти и типы данных
    5. Как сделать кнопку? Базовые элементы визуализации
    6. Одного экрана уже мало? Создание экранов и всплывающих окон
    7. Нам нужны данные? Опрос ОВЕН ПЛК110 [М02] (часть 1, СП3хх – Master)
    8. Нам нужны данные! Опрос ОВЕН ПЛК110 [М02] (часть 2, СП3хх – Slave)
    9. Нужно больше данных! Опрос ОВЕН ПР200 (часть 3, СП3хх – Master)
    10. Добро пожаловать в сеть. Обмен с модулями ОВЕН Mx210
    11. Делаем жизнь проще. Используем функциональную область
    12. Будь в тренде! Настраиваем исторический график
    13. Excel больше не нужен? Работа с таблицами
    14. Excel все еще нужен. Архивируем данные в .csv формате
    15. Сделайте мне красиво! Изображения и анимация
    16. Сверим часы. Работа с системным временем
    17. Главное – не забыть. Настраиваем парольный доступ
    18. Не CODESYS, конечно, но… Создаем макросы на С
    19. Tips&Tricks. Приятные мелочи
    Дополнительный видеоурок. Настройка связи СП3хх и ПЛК110-ТЛ
    Видеурок от TraceMode (AdAstra). Подключение СП310-Р к контроллеру XPAC-8000 (ICP DAS) с рантаймом Micro TRACE MODE + проект
    Также на Youtube доступны видео, снятые нашими клиентами:
    Сodesys и панель оператора ОВЕН СП310, ПЛК160
    Панель оператора СП310
    ТРМ200 + СП310-Р
    СП315-Р + ПЧВ
    Проект модернизации плоскошлифовального станка 3Л722В
    Компрессор мембранный Ковинт КСВД-М 2-70/12.5-200-A (c 3:30)
    Модернизация итальянского термопластавтомата ORCA для изготовления подошв
    СП315-Р в системе управления насосной станцией
    Совместное использование СП307 и OwenCloud
    Если Вы тоже выложили/планируете выложить видео с СП3хх – пожалуйста, напишите на e.kislov@owen.ru, чтобы мы могли добавить ссылку на него.
    По умолчанию 6. Дополнительные примеры
    В данном разделе содержатся небольшие примеры, созданные в процессе обработки обращений, поступивших в техподдержку или опубликованных на форуме.
    Данные примеры не отличаются качественным оформлением и документацией – они посвящены небольшим частным задачам, возникающим при работе над проектами.
    1. Реализация выпадающих списков (Combobox)
    2. Реализация элемента Ползунок (Slider)
    3. Использование динамической адресации
    4. Двухбитный индикатор
    5. Использование структур в макросах
    6. Продвинутое управление пользователями
    7. Опрос весового преобразователя Тензо-М ТВ-003/05Д
    8. Таблица тревог с архивацией на USB + видео
    9. Программная перезагрузка панели + видео
    10. Опрос датчика NL-1S011 по протоколу DCON
    11. Настройка опроса модулей Mx110
    12. Таблица отображения данных - сравнение обычного режима и режима цикл. буфера
    13. Опрос ПЧ Innovert ISD Mini / Elhart EMD Mini от KIPetek
    14. Чекбоксы и радиокнопки
    15. Макрос генерации псевдослучайных чисел
    16. Обработка квитирования в исторической таблице, ч.1 + видео
    17. Обработка квитирования в исторической таблице, ч.2 + видео
    18. Управление обменом со slave-устройствами (остановка и возобновление опроса)
    19. Архив для ПО График МСД200 + видео + ПО График МСД200
    20. Экран заставки без пробуждения
    21. Макрос получения системного времени в формате UnixStamp
    22. Автоматические снижение яркости подсветки
    23. Таблица событий
    По умолчанию 8. Чертежи, схемы, модели
    Доступны для скачивания следующие дополнительные материалы, которые могут оказаться полезными при создании проектной документации:
    • условные графические обозначения (pdf, dwg)
    • примеры схем подключения (pdf, dwg)
    • 3D модели и габаритные чертежи (pdf, dwg, step)
    • чертежи для EPLAN
    Материалы размещены на странице прибора:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/21795277
    По умолчанию 9. Баг-лист
    Проблема: первая загрузка проекта через кабель USB проходит успешно, но при следующих попытках загрузить проект не удается.
    Решение: переподключите USB кабель на стороне ПК или панели.
    Проблема: при открытии проекта появляется ошибка Попытка доступа к Выравнивать вверх за пределами файла.
    Комментарий: эта ошибка проявляется в следующей ситуации:
    1. В проекте используются элементы из меню Графика (прямоугольник, эллипс и т.д.).
    2. Для подобного элемента было выбрано заполнение типа Точечный.
    3. После этого заполнение было изменено на Нет.
    4. В этот момент происходит нарушение корректности проекта, и при следующем открытии возникнет сообщение об ошибке.
    5. К сожалению, подобный проект не поддается восстановлению.
    Решение: не использовать заполнение типа Точечный.
    Проблема: при использовании русского языка в названии столбцов архива в файле архива отображаются "крокозябры".
    Решение: см. видео.
    Проблема: при попытке в онлайн-эмуляции записать отдельный бит регистр (например, 4x0.0) происходит закрытие эмулятора.
    Решение: записать бит в регистр внутренней памяти (например, PSW300.0), после чего использовать функциональную область с действием Копировать регистр (PSW300--->4x0).
  1. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  2. СПК 110 в качестве Панели оператора
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
