Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП3хх сенсорные панели оператора и контроллеры
    Как Вы собираетесь подключить(передать данные) например датчик(преобразователь) давления с выходом 4-20 мА к сенсорной панели, у ней нет аналоговых входов?
    Ну да, но достаточно использовать 210 модуль ввода/вывода. Все таки дешевле контроллера.
    9,463
    Так это не напрямую, напрямую это датчики надо с сетевым интерфейсом приобретать, в принципе такие есть, но тогда напрямую получится в несколько раз дороже, чем не напрямую, в смысле, с модулем аналогового ввода! В смысле, деньги можно потратить более разумно, но если очень хочется никто запретить не может, его деньги, как хочет, так и тратит!
  1. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  2. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  4. Когда выдут в свет новенькие контроллеры и панели?
    от Горшунов Сергей в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:14
