Страница 636 из 898 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,360 из 8973
  1. #6351
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Поправка..
    Поднял тот проект. При разрыве связи плк с модулем циклически в ноль сбрасывался "eStatus" из структуры "ANALOG_SENSOR_VALUE"
    Проверил у себя - у меня в случае физического обрыва связи с модулем в eStatus стабильно висит FIELDBUS_ERROR.
  2. #6352
    Здравствуйте, ПЛК 200, устройство для ведения архива выбрано SD карта. Вопрос, тренды тоже пишутся на SD карту ? или где то нужно отдельно настраивать место хранения ?
  3. #6353
    См. п. 7.19:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
  4. #6354
    См. п. 7.19:
    Благодарю. Еще вопрос: как добавить библиотеки OwenStringUtils, OwenVisuDialogs, CmpTargetVisu, в добавлении библиотек они не ищутся
    В окне "Менеджер библиотек" в списке CmpTargetVisu есть, а при компиляции пишет ошибки что не добавлены библиотеки
  5. #6355
  6. #6356
    Проще всего искать вручную по списку:
    OwenStringUtils - нажимаю добавить и пишет что уже добавлена, а при компиляции ошибка "OwenStringUtils, 3.5.4.8 (Production association OWEN) не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии"
  7. #6357
    Скорее всего, у вас установлена версия 3.5.4.9.
    Установите 3.5.4.8 - она автоматически подтянется в проект:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
  8. #6358
  9. #6359
  10. #6360
    Осталась еще проблема с " Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии". Удаляю ее из списка в менеджере библиотек, в добавлении библиотек вручную нахожу и добавляю и всё равно эта ошибка появляется
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
