Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Подобрать оборудование
  1. #81
    9,952
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    За такую "химию" газовщики могут ощутимо оштрафовать.
    Так всё по честному, без обмана, в смысле, какая-то программа(например Мастерскада) раз в месяц опрашивает прибор и посылает отчёт и(или) распечатывает по установленному образцу(те параметры что они хотят), так сказать полная автоматизация процесса, за это поощрить должны! Сейчас же не каменный век, на бересте писать необязательно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2023 в 08:45.
  2. #82
    13,593
    Сергей0308 обычно стоит расходомер газа + подключенный матричный принтер. Расходомер печатает отчет через данный принтер - это и есть тот самый бумажный отчет для газовиков.
    Все ваши отчеты из Scada (не важно какой) приниматься не будут. Либо надо изначально договариваться с газовиками, что вы будете вычитывать архивы из расходомера и предоставлять им в другом виде.
    з.ы. принтера конечно анахронизм уже, но вот так уж есть и сложилось. И вероятно на многих котельных еще используются.
  3. #83
    9,952
    Так можно и на том принтере распечатать. Есть разница на каком принтере печатать?
  4. #84
    13,593
    Сергей0308 дело не в принтере а в расходомере, его архивах и вероятно форме печати (что и где должно быть). Расходомеры всякие разные, писать протоколы под все устанешь, если вообще он доступен простым смертным, не всегда же производители предоставляют документацию... Так понимаю самая основная загвоздка это сам расходомер. Если бы газовикам предоставляли доступ к архивам прибора хоть в электронном виде, думаю они бы вполне удовлетворились.
    Для проверки инспектор всегда может посетить котельную и подключившись к расходомеру считать то же самое и сравнить.
  5. #85
    Дело еще в психологии монополизма. Пример простой ;Приборы учета ЭЭ автоматически передают показания, но при этом абонент должен еще в ЛК подавать, где логика . Прибор учета устанавливают сетевики, акт ввода ими подписан, ан нет, энергосбыту подайте еще вручную.
  6. #86
    Добрый день! Телеметрия газовых узлов построена на модемах "Акцент", "Cinterion MC52", фотофиксация 2-а узла с механики, ТС220 с БПЭК-04. Всё работает прекрасно, каждое утро проверяю захожу на сайт газпрома нашего в раздел телеметрии. там вся область. Установлены СПГ741 и СПГ742. Требования такие: 30-31 объезд всех узлов с ноутбуком снимаю месячные посуточные расходы. А 1-го числа добавляем за последние сутки с их телеметрии. Два дня две машины по всему району. По другому никак. А уж как приборы на узле опломбированы, отдельная песня! Счётчик газа, температура, давление и перепадник.
    С утра смотрел схемы подключения КТР-121, пока ничего определённого. Надо разбираться в свободное время. ПРМ как в инструкции описан, нам не подходит. Защита по газу построена на СТГ-1 (новые Смоленские) и на Саратовских БСУ-К с САКЗ. Это отдельная часть и с работой котла не завязана, только с отсечным клапаном газа в общекотельной автоматики. На горелках свой менеджер и контроль Р газа min и max, воздуха. У кого есть опыт эксплуатации КТР, возможно ли подстроить под свои "хотелки"? Поделитесь пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 23.10.2023 в 10:56.
  7. #87
    13,593
    Виктор_65 с расходомеров ТС220, СПГ741, СПГ742 данные прочесть не составляет труда даже удаленно, нужны только каналы связи. В принципе и архивы читать можно (я не реализовывал это, но можно добавить). За свои покупать данные приборы я точно не буду
    дадите доступ к приборам, можно реализовать. Сэкономите на поездках минус 2 дня и две машины по всему району....
    Последний раз редактировалось melky; 23.10.2023 в 11:04.
  8. #88
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    Они обязаны выполнять обходы и осмотры ЕЖЕСМЕННЫЕ, а Вы говорите "сэкономите"...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  9. #89
    13,593
    Stentor так обход выполняет сотрудник скажем по месту. Нанятый например из местных в районе расположения котельной. А это объезды ради снятия показаний уже дополнительные киповцами, которые можно и сократить....
    Если прибор на связи и каждые сутки забирает архивы, посмотрел с утра что все в норме и спишь спокойно
  10. #90
    Вопрос в юриспруденции.
    У программы опроса и ведения архивов есть метрологический сертификат о том, что архив соответствует данным в приборе?
    Про газовые счетчики я не знаю, но на электрические такое есть.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
