Показано с 1 по 10 из 10
Тема: 502 в 101
  1. #2
    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    День добрый. Пытаемся подавать токовый сигнал 4-20мА с модуля 502 на модуль 101.
    На 502 индикаторы горят зеленым, значение уставки выходного сигнала меняется - контролируем через конфигуратор.
    На входе 101 всегда одно значение в 2,6 мА.
    На входе в 101 установлен ограничивающий резистор в 400 Ом.
    При конфигурировании выхода на 502 под сигнал 0-10В - выходное значение меняется в соответствии с уставкой.
    В чем может быть причина не-работы с сигналом 4-20мА?
    Зачем на токовом сигнале ограничивающий резистор 400 ом? В какой цепи он стоит?
    Как настроены выход и вход ? По какой схеме подключён выход и вход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2023 в 10:44.
