При разработке sfc или fbd программ дико тормозит кодесис. 16 Гб оперативной памяти. Пока думает, проц на 50%, память 12% загружены. Может, кто знает, как решить проблему? Ну работать невозможно!
Более 5 лет проработал на ноутбучном i3 3-го поколения. С 8 гигами оперативы DDR3 и без всяких SSD. Win7-64. Проблем особых не было. Грузился Codesys неспешно, но после работал вполне вменяемо.
Дело похоже в прочих программах запущенных в фоне.
Сейчас домашний ноутбук с i3-6100U, видео встройка, 16г DDR4, SATA SSD, Win10-64, Codesys если не летает, то бегает очень быстро.
Последний раз редактировалось SlavikP; 27.09.2023 в 09:09.
Работа не волк, а work.
Здравствуйте! Не получается подключится к расходомеру Аквилон-710. Настройки modbas rtu, 9600,1 стоп бит, отсутствие четности, значение расхода по адресу 0..1 типа float только чтение. В codesys 3.5 все так же, регистр выбрал read holding register (код функции 3) длина 2.
Связи нету!
В описании к расходомеру есть параметр с40 (на фото) какой выScreenshot_20230928-151358_Yandex Mail.jpgбрать? Пробовал все!
Как вы определяете отсутствие связи?
Для начала добейтесь обмена между расходомером и ПК - используйте в качестве мастера, например, Modbus Universal MasterOPC Server.
Указанный параметр влияет только на представление данных - т. е. если он будет настроен некорректно, вы просто увидите "странное" число.
Добрый день ! Разбираюсь с PID-регулятором STD_PID. При изменении SP или PV в автомате не меняется значение на выходе регулятора. Подскажите, пожалуйста, что у меня не так в параметрах ?
Пришлите ваш проект на support@owen.ru, пожалуйста.
