Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: Подобрать оборудование
  1. #31
    Подскажите пожалуйста. Есть ли у Овена контроллеры способные точно поддерживать температуру в термошкафу,
    управляя холодильным компрессором для охлаждения и ТЭНами для нагрева. Точность поддержания
    температуры 0,1 градуса, необходимый диапазон температур от +10 до +80 градусов
  2. #32
    Точность будет зависеть не от устройства управления, а инерционности охладителя и нагревателя в большей степени. Тем более это не аналоговые устройства, и регулятор даже с дискретным выходом настроить будет тяжело.
  3. #33
    Речь идет об инкубаторе на котором вышла из строя плата управления. ищем замену контроллера. Штатный
    контроллер для точного поддержания температуры включал компрессор и одновременно ТЭНы в импульсном режиме.
    Проблема поддержани температуры усугубляется тем,что нельзя часто включать/выключать компрессор (они этого не любят).
    поэтому имеется также перепускной (байпасный клапан) на компрессоре для уменьшения холодопроизводительности компрессора,
    не выключая его. Понимаем, что задача не тривиальная, поэтому рассматриваем и труднонастраиваемые варианты
  4. #34
    одновременно нагревал и охлаждал? и с какой же частотой он это делал?
    что есть Часто?
    и что он делает, этот клапан? сбрасывает хладагент в атмосферу?
    Точность поддержания температуры 0,1 градуса
    точность определяется не контроллером.
    А для начала - датчиком температуры
    потом - аналоговым модулем/каналом
    потом - точностью "обработки" - какое количество знаков после запятой учитывать и на какое "отклонение" реагировать
    потом - способностью холодильника и нагревателя изменять "производительность" с нужной точностью
    иначе постоянно будет перерегулирование и зигзаг по температуре
    и только потом - настройки регулятора
    так что - проблема точно не в ОВЕНе, для начала
  5. #35
    13,283
    In_Da_Cher_A там с переходами состояния фреона связано, выключил компрессор, жди какое-то время до возможности его включить. Более точное охлаждение можно сделать только на инверторных, и в любом случае, минимум % 30 нагрузки должно быть для холодилки. На меньше может не работать или работать неправильно.
  6. #36
    все верно melky
    In_Da_Cher_A а никто и не говорил что это проблема Овена. Мы ищем аналог контроллера на Овене
  7. #37
    все верно melky
    так вы спрашиваете - может ли ОВЕН? так вам и говорят - начните не с ОВЕНа
  8. #38
    человек пишет слово "ЧАСТО". Для людей, привыкших к конкретике ТРУ/ФАЛСЕ, слово "часто" не является количественной характеристикой, а это оценочное суждение, не несущее никакой полезной информации
    ему и задают уточняющие вопросы, чтобы он начал говорить на "человеческом" языке
  9. #39
    13,283
    In_Da_Cher_A да на "часто" пофигу... - к любому толковому кондиционерщику пусть обратится, ему быстрее разжуют чем можно охлаждать с такой точностью поддержания температуры.
    Там нюансов как грязи, начиная от входящей температуры и температур кипения фреона.... + защита компрессора. на старт - стопе это градусы, а не десятые...
  10. #40
    To melky. Кондиционерщики в этом нам не советчики. Мы сами вполне толковые кондиционерщики. В климатических холоде
    совсем другие критерии. А вот толковый программист владеющий темой в алгоритмах и в железе, очень был бы кстати.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
