Страница 626 из 898 ПерваяПервая ... 126526576616624625626627628636676726 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,260 из 8979
  1. #6251
    При разработке sfc или fbd программ дико тормозит кодесис. 16 Гб оперативной памяти. Пока думает, проц на 50%, память 12% загружены. Может, кто знает, как решить проблему? Ну работать невозможно!
  2. #6252
    А процессор у ПК какой ?
  3. #6253
  4. #6254
    Intel Pentium G3420 3.2 Ggz
  5. #6255
    Более 5 лет проработал на ноутбучном i3 3-го поколения. С 8 гигами оперативы DDR3 и без всяких SSD. Win7-64. Проблем особых не было. Грузился Codesys неспешно, но после работал вполне вменяемо.
    Дело похоже в прочих программах запущенных в фоне.
    Сейчас домашний ноутбук с i3-6100U, видео встройка, 16г DDR4, SATA SSD, Win10-64, Codesys если не летает, то бегает очень быстро.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 27.09.2023 в 09:09.
    Работа не волк, а work.
  6. #6256
    Здравствуйте! Не получается подключится к расходомеру Аквилон-710. Настройки modbas rtu, 9600,1 стоп бит, отсутствие четности, значение расхода по адресу 0..1 типа float только чтение. В codesys 3.5 все так же, регистр выбрал read holding register (код функции 3) длина 2.
    Связи нету!
    В описании к расходомеру есть параметр с40 (на фото) какой выScreenshot_20230928-151358_Yandex Mail.jpgбрать? Пробовал все!
  7. #6257
    Связи нету!
    Как вы определяете отсутствие связи?
    Для начала добейтесь обмена между расходомером и ПК - используйте в качестве мастера, например, Modbus Universal MasterOPC Server.
    Указанный параметр влияет только на представление данных - т. е. если он будет настроен некорректно, вы просто увидите "странное" число.
  8. #6258
    Добрый день ! Разбираюсь с PID-регулятором STD_PID. При изменении SP или PV в автомате не меняется значение на выходе регулятора. Подскажите, пожалуйста, что у меня не так в параметрах ?
    • Тип файла: jpg img.jpg (391.7 Кб, Просмотров: 14)
  9. #6259
    Пришлите ваш проект на support@owen.ru, пожалуйста.
  10. #6260
    Отправил проект
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
