Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Подскажите по датчику температуры
  1. #41
    Да, дело пошло. Датчик как и советовали купил Pt1000. Макрос подтянул. На экран вывел. Откалибровал так, в чайник засунул там точно 100 и подбором R провода добился более точной 99,8С
    Теперь вопрос с гистерезисом остался открытым. При переходе заданной температуры реле дребезжит.
  2. #42
    Но сейчас самое главное разобраться как сделать элементы проекта маленькими, а хост оставить. А то не вмещаются.
  3. #43
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Как вариант..."Объединяйте" блоки в макросы.
    Макрос будет маленький,а ФБ в нем может быть много.
    А что бы контакты не дребезжали-так тоже есть варианты..Можно использовать RS-триггер,либо выставить "задержку на включение".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 21.09.2023 в 17:38.
  4. #44
    Размер холста увеличить. Самое простое.
    Не факт что там 100 град. может быть и 94 например.
  5. #45
    При нормальном атмосферном давлении температура закипания воды 100С.
    Я ж не в горах нахожусь.
  6. #46
    Размер изменить просто, но увеличивается и холст и элементы в нем. А я хочу элементы уменьшить. Как?
  7. #47
    Триггер ставил, почему-то все равно дребезжит. Я на видео подсмотрел, Жук показывал, сделал так же и не получилось.
  8. #48
    Все и с этим разобрался, в свойствах холста увеличиваешь значения ширины и высоты.
  9. #49
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Опять достижение. Только не спрашивайте "Как изменить цвет холста"?
    А то будет не "серый холст",а (допустим) "зелёная поляна"
  10. #50
    Смешно!
    Ещё изучил как сборку элементов добавлять или саздпать в макрос, удобная вещь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  4. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  5. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
