Страница 726 из 893 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736776826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,260 из 8925
  1. #7251
    зачем вам схема ?
    задача следующая, есть весовой терминал с выходными сигналами -24 вольта, на пр200 горожу не достающий алгоритм зажима тары и уплотнение + управление швейной машинкой, подобное уже в работе, с косяком в виде реле которое разворачивает сигнал с + на - (так себе решение)....пока думаю сделать на транзисторе типа кт361....но вот беда с головы выветрилось как это считать, по этому и вопрошаю у опытных товарищей....
  2. #7252
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    зачем вам схема ?
    Без схемы никогда никто ничего не делает...
    А по +/-... Например на ПЛК110 на сом входов/выходов можно вешать как "+", так и "-", а вот на ПЛК210 только "-", и без промежуточного реле тут уже никак (это для сухих контактов, для p-n-p и n-p-n немного сложнее).
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 20.09.2023 в 06:53.
  3. #7253
    вот например пр200 на дискретные входы подаются только +24, мануал в помощь...если не знаете ответа на мой вопрос, то проходите мимо...и не забивайте ветку флудом....
  4. #7254
    Я тоже не знаю ответа на Ваш вопрос, но запретить мне высказаться никто не может.
    Вот схема турникета:
    которая проработала 12 лет.
    Однако знаю, что номиналы резисторов были меньше чем на схеме и 2Вт-ые.
  5. #7255
    А какой ответ вы хотите получить? Как вы уже сами сказали, промежуточное реле вас не устраивает... А что вы хотите?
  6. #7256
    зачем вам схема ?
    Выходной сигнал -24в относительно какой-то другого провода, правильно? Подключите этот другой провод на вход ПР, а ваш выход -24В на общую клемму входов.
    Это конечно если эти -24В гальванически не связаны с другими входными сигналами ПР
  7. #7257
  8. #7258
    Возможно он не захочет жертвовать целой группой входов
  9. #7259
    13,628
    Схема простая . Ставим любой N-P-N транзистор . + от концевиков подаем на базу через резистор 3 - 10 ком (при необходимости подобрать) . Эмиттер на массу . Коллектор на сигналку . Если сига не будет понимать корректно с коллектора подпитать через резистор (10-30 ком) от + 12 в
    Благодарю за науку. Все работает. Использовал резюк 3,3 Ком и транзистор BC548. Что нашел короче.
    вот с какого-то форума, для сигналки авто инвертировали
    блин, вам наоборот надо, значит схема будет другой и другой транзюк.
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=21121
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2023 в 08:41.
  10. #7260
    9,969
    Какой-то день сурка, в смысле, подать сигнал на два дискретных входа одной группы, при этом оба входа в обратной полярности зашунтировать диодами Шоттки чтобы обратное напряжение было не более 0,4 В, подобное недавно уже обсуждалось на форуме! Короче, при одной полярности будет срабатывать один вход, при обратной полярности другой вход, всё!
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
