Страница 622 из 883 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 8829
  1. #6211
    Я такое наблюдал при проблемах со связью между ПК и ПЛК (например, если в локальной сети случается сбой, и часть пакетов начинает теряться).
    Странным образом завис СПК107, продолжал нормально выполнять свои задачи, но сенсорный экран не функционировал... пока обратил на это внимание, уже снес codesys, пставил заново, снес, поставил.... перезагрузка по питанию помогла... кста, наблюдаю отстегивание web-морды после нескольких загрузок исходного кода в СПК при отладке программы... решается перезагрузкой из меню СПК. но такое же не должно происходить? началось после перехода на 17 версию.
    Последний раз редактировалось ShivA; 18.09.2023 в 17:18.
  2. #6212
    доброго дня. Как-то давно прилетело обновление BASIC 3.3.4.0 ну ладно... прилетело и прилетело... с того времени уже немало проектов было сделано, тут понадобилось снести codesys и установить заново, а библиотека BASIC 3.3.4.0 даже на сайте производителя отсутствует.... вот дела... как быть?
  3. #6213
    13,944
    Да, такого не должно происходить.
    Чтобы разобраться в ситуации - отправьте на support@owen.ru ваш проект и детально опишите, как с его помощью повторить проблему.
  4. #6214
    13,944
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....3.4.0.package
  5. #6215
    Опишите детальнее предполагаемую проблему.
    Если параметр публикуется без Retain то когда подписываешься на топик после публикации там нет значения.
    Протокол MQTT поддерживает подписку на множество топиков. Тот же маскитовский клиент просто подписывается на кучу топиков сразу и ждет параметры.
    с библиотекой MQTT_CLient для CODESYS на PLC200 я не знаю возможна ли подписка одновременно на кучу топиков. Я смог реализовать лишь последовательную подписку на топики клиентом пробегаясь по списку топиков.
    Ну и проблема что если была публикация без Retain я не вижу параметр потому что в момент публицации читался другой топик из списка.
    НУ и это не правильно я считаю когда один клиент посылает брокеру кучу "сабскрайбов" .
    Поэтому и спросил а можно ли сразу подписаться списком на топики и просто ждать параметры.
    Пока решение для каждого топика свой клиент тогда параметры достоверно будут получены контроллером (около 50-ти клиентов).
    П.С. С публикацией таже проблема в общем то приходится постоянно менять переменную сообщения и топика далее публиковать, потом ждать состояния завершения публикации , выключать публикацию менять сообщение и топик и снова публиковать, но это хотя бы работает достаточно стабильно.
  6. #6216
    13,944
    В рамках данной библиотеки подразумевается именно этот подход.
    Честно говоря, не до конца понимаю термин "читался". В MQTT клиент не "читает", а получает сообщение от брокера.
    На всякий случай уточню - вы же понимаете, что подписку на все нужные топики на топики достаточно сделать однократно при старте приложения?
    Вы смотрели через WireShark, что делает "маскитовский клиент", когда "просто подписывается на кучу топиков сразу ?
  7. #6217
    Нет не понимал.
    Тогда не подскажите как управлять входами i_xSubscribe и именем топика i_xTopicSubscribe библиотеки MQTT_Client что бы за 1 итерацию подписаться на все необходимые мне топики, спасибо.
  8. #6218
    13,944
    Цитата Сообщение от Romashoff Посмотреть сообщение
    Нет не понимал.
    Что вы называете термином "1 итерация"?
  9. #6219
    Вы сказали выше что подписываемся на все топики 1 раз при старте, на сколько я понял это стандартный алгоритм проверки первого запуска в котором мы должны сделать все подписки (1 итерация контроллера) после чего в это условие проверки 1-ого старта больше не попадаем ни когда. Только при след. запуске плк.
  10. #6220
    Здравствуйте!
    Что нужно сделать, чтобы в визуализации у элементов появились свойства-события OnMouseDown и т.п.?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
