Страница 613 из 883 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623663713 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,130 из 8829
  1. #6121
    Коллеги, добрый день! Прошу помочь разобраться с регулятором APID_POS_VALV из библиотеки OwenPidRegs. Проблема следующая: Запись параметров ПИД записываются в регулятор APID_POS_VALV через блок SET_APID_POS_VALV, в котором нужно указать блок, в который нужно записать параметры, вход FB. Там написано POINTER TO APID_POS_VALV, я при этом указываю название самого pid регулятора, в результате выскакивает ошибка "Невожможно конвертировать тип OPR.APID_POS_VALV в тип POINTER TO APID_POS_VALV. Подскажите пожалуйста как правильно привязать блок SET к регулятору?
  2. #6122
    13,943
    Вместо названия экземпляра указывайте ADR(название_экземпляра).
  3. #6123
    Цитата Сообщение от Alejandro.ruso Посмотреть сообщение
    Программу удалил, переустановил. Во время установки не загружается дополнительный пакет, инсталлера опять нет.
    Значит не правильно установили, сделайте как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
  4. #6124
    По умолчанию Pid регулятор. Сбился с ног. Не работает
    Коллеги, добрый день! Пытаюсь настроить регулятор PID дискретный из библиотеки ОВЕН. Не получается подскажите пожалуйста что не так. Какие только значения не подставлял, не выдает сигналы больше" и "меньше", хоть ты тресни. Скрин во вложении.
  5. #6125
    13,943
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...alv_3516v1.zip
    PV_TIME не может быть постоянным значением, он должен циклически увеличиваться. Подробности см. в примере и документации на библиотеку.
  6. #6126
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Что то я перегрелся , вопрос: осталось проблема, при мультиязычном интерфейсе возникла потребность менять заголовок у NumPad который может быть строкой. Вот только объявленные и инициализированные строкой в GLOBL RETAIN переменные типа String или Wstring в GloblTextList не попадают. Так же не попадают заголовки столбцов компонента ТАБЛИЦЫ. Решение по смене языка у этих компонент?
  7. #6127
    13,943
    1. Вам нужно в коде менять значение строковой переменной, связанной с заголовком диалога, на основании текущего языка (системеная переменная VisuElems.CURRENTLANGUAGE).
    2. Пока что не понял, в чем проблема с заголовками столбцов таблиц:
  8. #6128
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Евгений, именно так все и делаю. Только например заголовки стольцов элемента ТАБЛИЦА не попадают в GloblTextList список. Аналогично с заголовками диалогов ввода NumPad. Это только с ними проблема. Попытка прописать через глобальную строковую переменную заголовки, работает, но в список указанный выше не попадает. Соответственно и переключать не получается у них языки. Если кончно по верх них установить текстовую метку то все прокатит.
  9. #6129
    13,943
    На моем скриншоте видно, что у меня заголовки столбцов таблицы попадают в список текстов.
    Если конкретно у вас не попадают - давайте посмотрим по AeroAdmin.
  10. #6130
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Евгений, с таблицами глюк. И перекомпилировал и менял название столбцов (НО НА ТО ЖЕ! ). Как только ввел что то новое появилось в глобальном списке. Хотя сама таблица работала и заголовки отображались. Проверка, перепроверка ID по правой кн мыши кстати не помогала. На всяк пока у меня CS 3.5.16.3.
    С диалогами НЕБуфер обмена01.jpg победил, заголовок диалога NumPad в GlobTextlList не попадает и при обявлении в лоб как в скриншоте, так и через ссылку на текстовую строку. Но все работает. Только в списке нет. Кстати когда делаешь проверку ID из меню GloblText видно как он перебирает визуализации, что то NumPad там не видно, может быстро, но?
    Последний раз редактировалось Votrj1; 01.09.2023 в 11:23.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
