Показано с 1 по 10 из 37
Тема: МЭ210-701 чередование фаз
  1. #14
    9,843
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    векторная - это хорошо
    Я правильно понял, что угол всегда измеряется в одном направлении?
    Судя по вашему скрину возможный диапазон 0-360°, в смысле, надеюсь Вы информацию почерпнули из РЭ на прибор?!
    Так зачем гадать, посмотрите угол вектора напряжения ВС, затем перекиньте две любые фазы и вновь угол посмотрите, интересно, что прибор покажет?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.08.2023 в 16:02.
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  3. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  4. Чередование ковшей
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 17:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
