Страница 605 из 859 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,050 из 8582
  1. #6041
    Например, в библиотеке OSCAT Basic есть ФБ RDM2 для этой цели.
    Но задание "шага" там не поддерживается.
    Какие параметры генератора (от/до/шаг) вам могут потребоваться? Приведите пару примеров.
    Ну к примеру генерировать число от 20 до 23, например 21.5, 22, 20, 22.5, 22, 22.8, 21.9
  2. #6042
    13,644
    И какой в данном случае шаг?
  3. #6043
    Здравствуйте !
    Столкнулся с неумением пользоваться интернетом и поисковиками, так как не могу найти ответ на вопрос: есть ли в CoDeSys 3.5 переменная или что-то на неё похожее, которая сбрасывается в FALSE после прохождения первого цикла программы? Своего рода флаг сброса первого прохождения цикла MainTask. Необходима для инициализации функциональных блоков приводов.
    И если её нет, то какие есть способы имитации или замены её при помощи конструкций? Как поймать момент перехода программы на следующий цикл выполнения?
    Спасибо
  4. #6044
    Если нельзя его на лету менять, то пусть будет 0.5
    Т.е хотелось бы узнать, какие есть возможности рандома, чтобы допустим эмулировать показания термометра
    Последний раз редактировалось fergus23; 02.08.2023 в 11:29.
  5. #6045
    13,644
    Можете с помощью RDM2 генерировать два значения: из диапазона 20...23 и из диапазона 0...1. Если 1 - то к первому значению прибавляете 0.5. Ну или более сложную логику рандомизации, если требуется.
  6. #6046
    13,644
    Цитата Сообщение от Арсентий Свидетцев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    Спасибо
    См. здесь:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
  7. #6047
    Благодарю, буду с рдм2 заниматься
  8. #6048
    Codesys 3.5 SP17 Patch 3
    Есть необходимость сделать указатель на BOOL. Читая различные источники так и не понял допустимо ли это? В книге Сергея Романова написано, что "POINTER TO BOOL не работает и указатель должен ссылаться, как минимум, на BYTE". Но BOOL, как известно, по памяти занимает этот самый BYTE. Где то написано, что нельзя ссылаться на BIT, а про BOOL ничего не сказано.
    Смысл этого вот в чем. Есть двумерный массив состояний дискретных входов модулей ввода вида aDiscreteInputs[<номер модуля>, <номер входа>] OF BOOL; Все элементы массива привязаны через соотнесение входов/выходов.
    Есть типовые сигналы, которые из проекта в проект могут быть поданы на разные входы модулей. С выходами то же самое. Хочется иметь универсальный код, который легко адаптировать под проект щита по входам и выходам. В дальнейшем есть идея сделать их настраиваемыми в веб-визуализации (что то типа "Клапан открыт: Номер модуля А ___, Номер входа DI ___" и т.д.)
    Пока пришло в голову такое:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    pt_x_Opened: POINTER TO BOOL; //Клапан открыт
    pt_x_Closed: POINTER TO BOOL; //Клапан закрыт
    pt_x_ON: POINTER TO BOOL; //Открыть
    pt_x_OFF: POINTER TO BOOL; //Закрыть
    В самой программе при инициализации выполняем один раз:
    pt_x_Opened := ADR(aDiscreteInputs[1,1]);
    pt_x_Closed := ADR(aDiscreteInputs[1,2]);
    pt_x_ON := ADR(aDiscreteOutputs[2,3]);
    pt_x_OFF := ADR(aDiscreteOutputs[2,4]);
    Ну а дальше оперировать уже сигналами через разыменовывание
    IF pt_x_Opened^ THEN и т.д.
    pt_x_OFF^ := TRUE; и т.д.
    Это для примера. Сигналов на самом деле много, все они упакованы в структуры, а структуры в массивы.
    Имеет ли такая реализация право на существование? Компилятор вроде не ругается пока.
  9. #6049
    Здравствуйте, подскажите как можно реализовать обрыв связи с слайв устройством, на языке FBD
  10. #6050
    13,644
    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    В CODESYS V3.5 объявление POINTER TO BOOL - корректно.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
