Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 184
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
  1. #21
    13,128
    В доме не должно быть бардака, тут у нас 220 ВВ, а тут 5 в и так далее, построение схемы должно быть таким, чтобы в любой момент можно было заменить кнопочный выключатель на обычный и включить свет.
    Так понятнее?
  2. #22
    Не вижу логики, вы телефон свой напрямую в 220 суете или все же у вас есть сетевой адаптер?
    Так и тут, умерла схема, выкинул ее и поставил обычный выключатель, а если как по вашему, то для одной выключалки, еще и шкаф с дин рейкой и прочей лабудой городить нужно, а так да, модульная система, вышел из строя модуль, меняй, но только мы должны понимать, что это прачечная не "Челябинского тракторного", а всего лишь частного дома... Тоже надеюсь понятно объяснил...
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    .. это вроде как копка, должна работать как кнопка,..
    И работает как кнопка. Вопрос то в чем ?
    ..яж не знал что целую ПРку
    Я тоже думал что тема про маникюр, а оно вона как
  4. #24
    Вы здесь интеллектом блеснуть решили?
    У меня ни в чем, наверное у вас какие то вопросы возникают от недопонимания...
    Да вот и так бывает...
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    у вас какие то вопросы возникают..
    Да
    .. но я бы убрал "XOR" ..
    Зачем ?
  6. #26
    Да
    Зачем ?
    ПАтамуШта Кнопка, а не выключатель...
    Если вам нужен XOR, я не запрещаю вам его использовать...
  7. #27
    Весь смысл схемы, 1 нажатием кнопки включить свет, вторым выключить. А не мигать им при каждом нажатии. Предложение выкинуть XOR, выглядит по меньшей мере странным.
    Схема приведена для 1 канала, а каналов в доме могут быть десятки, Поэтому ПР или ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2023 в 14:56.
  8. #28
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    https://disk.yandex.ru/d/KD_P1rUqvB4vWA
    Поигрался с этим "хозяйством" и действительно XOR "выкинуть " нельзя.
    А задумано не плохо. В жизни может и пригодится.
    Но было бы интереснее,если бы "задержка" включалась при нажатой кнопке,а не при "отпускании кнопки" после времени задержки.
    То есть...
    Нажал кнопку - через 3 секунды свет включился- потом эту кнопку можно и отпускать.
    При таком же раскладе нужно нажать кнопку и смотреть на часы,что бы быть окончательно уверенным ,что 3 сек.прошли и можно кнопку отпускать. Но 3 секунды-это не беда..А вот если 10,а то и больше-то тут неудобство.
    Прошу прощения за то ,что нашёл такое "применение" Но каждый ищёт "применение" в силу своей испорченности
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2023 в 17:50.
  9. #29
    13,128
    Всегда считал, что кнопки управления светом должны работать быстро, независимо от количество функций.
    тут длительность паузы для длительного нажатия можно уменьшить до 0,5-0,7 секунд
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    to melky
    Эти задержки и т.п - уже хотелки-свистелки.
    А свет там быстро - как палец убрал. Там вытяжка - с паузой ))
    Имхо, пол-секунды маловато для селекции обычным человеком.
    to Traveller
    Если вам нужен XOR
    Это не мне, а Вам нужен XOR если Вы хотите использовать
    для переключения чего-либо. А железный или программный XOR - он будет. Даже если нет букв "XOR" и юзаешь ардуину за 200р, XOR - есть, ибо другое имя XOR - функция с инверсией по разрешению, которую в любом виде, но исполните в этой задаче.
    Импульсное реле про которое Вы внезапно познали
    .. а что такое импульсное реле .... оказывается есть и такие, просто ни разу с такими делов не имел...
    является одним из воплощений XOR в железе :
    Функция реле - инверсия.
    Разрешение инверсии - передний фронт упр.сигнала
    Или, например, схема 2-х проходных переключателей (для свет вкл/выкл с 2-х точек) - это XOR (с NOT'ом)
    (только не говорите про это электрикам до окончания монтажа, а то охренеют и не закончат)
    Видишь XOR ? А он есть.
    Последний раз редактировалось Валенок; 29.07.2023 в 23:01.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
